13.1.2012, 1:35
#61737
всем привет!
встал вопрос о замене эбу гранд черроке 2000 года машина заводиться работает но если стоит то примерно через час глохнет. когда заглохнет эбу на связь не выходит. при движении хватает по дольше но все равно глохнет и с пол часика не заводиться. разобрал блок его уже ремонтировали причем в полностью залитом блоке целенаправленно заменили микруху 4652166 st по инету пошарил где взять не нашел. вопрос в чем там кодировка лежит? мож епромина стоит? может кто знает что это за чип и где нарыть? заранее благодарен за совет! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
14.1.2012, 23:39
#61792
![]() Группа: Real User Сообщений: 225 Спасибо сказали: 18 раз |
я знаю но не подскажу - потому что бл..ть даже номер моторника сил нет написать!?
не первый день на форумах! ? |
20.1.2012, 2:29
#61936
с машиной не понятки происходят
какойто плюс пропадает. пум подавать все этот тазик вы..б весь мозг -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
20.1.2012, 19:19
#61958
вообщем проблемма не в проводке а как выяснилось в мозгах
чел позвонил в москву ему предложили прошить их автоматически встал вопрос что там прошивать и чем? мож кто в курсах подскажите плиз! номер блока T04EH175901BNM гранд черроке 2000 4.7 литра заранее спасибо! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
21.1.2012, 11:26
#61977
Прошивается либо DRB 3, либо witech-ом,
| Сейчас: 25.10.2026, 16:31 |
