31.1.2012, 21:40
#62364
Группа: Real User Сообщений: 529 Спасибо сказали: 13 раз |
После завтра хочу забрать Launch x 431 2006г . Он не мастер. Обычный, и... Как я понял он вышел из производства и продажи.
Сразу навеивается несколько вопросов: 1. Можно ли на него будет найти все необходимые обновления ? И где ? -) 2. Какие слабые места у этих ланчей есть (глюки или еще что) ? Ну всё-таки с б/у имеем дело. Надо будет проверить. 3. Чем этот ланч отличается от нового Launch x 431 master ?? И какой больше ценится. Огромное вам спасибо за любые подсказки и помощь. Отредактированно Aleks91 - 31.1.2012, 22:14
31.1.2012, 22:56
#62367
Для простого нужен дополнительно "super16" очень не удобно, к разным авто разные адаптеры втыкать!
В Master он встроен, и один адаптер работает со всеми авто выпущенных с 97 года, за исключением Mercedes (там круглый) по 2001 год включительно, потом тот-же OBD2. Бумер помоему до 99 тоже круглый! Обновления можно купить например здесь - дешевле в два раза чем у официалов! Если прибор серый (тоесть с одним номером много-много штук), то обнов в сети море, гугл рулит! Недавно довелось делать диагностику со старым Ланчем (который в коже), блять, терпения не хватило ТОРМОЗ УРАЛЬСКИЙ, пошел за своим Masterом тот побыстрей читает! |
31.1.2012, 23:26
#62369
Для простого нужен дополнительно "super16" очень не удобно, к разным авто разные адаптеры втыкать! В Master он встроен, и один адаптер работает со всеми авто выпущенных с 97 года, за исключением Mercedes (там круглый) по 2001 год включительно, потом тот-же OBD2. Бумер помоему до 99 тоже круглый! Обновления можно купить например <A href="http://www.just431.com/" target=_blank>здесь - дешевле в два раза чем у официалов! Если прибор серый (тоесть с одним номером много-много штук), то обнов в сети море, гугл рулит! Недавно довелось делать диагностику со старым Ланчем (который в коже), блять, терпения не хватило ТОРМОЗ УРАЛЬСКИЙ, пошел за своим Masterом тот побыстрей читает! Спасибо за подсказку. То есть в принципе разницы(кроме доп переходника) нету ? Можно и не докупать получается этот super, просто переходнички переставлять ? А сколько стоит этот переходник ? И где продаётся ? А на сколько медленно он работает ? Или может быть дело в обновлении ? И всё же какие косячки бывают у них ? на что надо обратить внимание при проверке. =) Прибор в 06 году покупался за 75к примерно. По крайней мере так сказал человек. Поэтому врятли серый-то.)) Еще один вопрос, почему этот прибор в некоторых местах дороже стоит, чем master ? Странно... Отредактированно Aleks91 - 31.1.2012, 23:29
1.2.2012, 1:09
#62372
Руки откуда растут?
Так-же забей номерочек приборчика, прежде чем брать, и не удивляйся! Тормоз он сам по себе, проц слабее стоит! Те таргаши которые в коже дороже продают - ПРОСТО НАСТАЯЩИЕ БАРЫГИ! |
1.2.2012, 1:09
#62373
Реальный номерочек- который на чеке вылазиет!
Отредактированно doktortehno - 1.2.2012, 1:16
1.2.2012, 11:15
#62382
Немного не понял. Чему не удивляться?)))
Вбить номер куда ? В гугл ? Есть какая-то база получается этих приборчиков ? Ну попробую сегодня. Что я смогу из этого кода узнать ? Отредактированно Aleks91 - 1.2.2012, 11:49
1.2.2012, 19:59
#62403
Немного не понял. Чему не удивляться?))) Я имел ввиду не удивляйся, что прибор с твоим номерком уже существует и не один!Вбить номер куда ? В гугл ? Есть какая-то база получается этих приборчиков ? Ну попробую сегодня. Что я смогу из этого кода узнать ? Интересно куда еще можно вбить?, я с вас худею! |
1.2.2012, 22:52
#62413
Я имел ввиду не удивляйся, что прибор с твоим номерком уже существует и не один! Интересно куда еще можно вбить?, я с вас худею! Спасибо -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
1.2.2012, 23:55
#62414
Группа: Real User Сообщений: 236 Спасибо сказали: 15 раз |
Launch x 431 работаю 3 года ,насчёт супер-16 не парся ,если есть CAN-bus-2 работает нормально. и CAN-bus-2 обновлять с прибора не стоит слетит проша на CAN-bus. но даже если слетит вопрос решается.
2.2.2012, 0:08
#62415
Launch x 431 работаю 3 года ,насчёт супер-16 не парся ,если есть CAN-bus-2 работает нормально. и CAN-bus-2 обновлять с прибора не стоит слетит проша на CAN-bus. но даже если слетит вопрос решается. Понял. Просто человек в далековато от москвы продаёт. Думал сегодня ночью ехать к нему. 1000км в такую погоду неприятно... А доставкой страшновато. Как его проверить понятия не имею. Так еще на своей машинке проверил бы. Но посчитал 30к за прибор, 5к обновление, 6к бензин, 3-5к взятки любимцам по пути, а там может и с прибором что-то будет или потом прийдётся его чинить. Полтос получается за б/У девайс получается. Так видимо легче подкопить 65к и купить мастер новый думаю. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
2.2.2012, 3:56
#62420
За кан-бус здесь!
Еесно за полтос он нах не нужен! |
20.2.2012, 1:46
#62987
Группа: Real User Сообщений: 38 Спасибо сказали: 1 раз |
Купи нового клона Х431, думаю это лучше чем бу мастер.
22.4.2012, 15:34
#64566
Понял. Просто человек в далековато от москвы продаёт. Думал сегодня ночью ехать к нему. 1000км в такую погоду неприятно... А доставкой страшновато. Как его проверить понятия не имею. Так еще на своей машинке проверил бы. Но посчитал 30к за прибор, 5к обновление, 6к бензин, 3-5к взятки любимцам по пути, а там может и с прибором что-то будет или потом прийдётся его чинить. Полтос получается за б/У девайс получается. Так видимо легче подкопить 65к и купить мастер новый думаю. Ясное дело-покупай новый.Через год - обнови программы.Со всеми его недостатками прибор этих денег стоит. |
Сейчас: 27.4.2024, 15:41 |
