14.2.2012, 1:31
#62775
Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
Cуть проблемы не видится.Питающие все в норме максы заменены на новые .лог прилагаю.Флеш затиралась и при подключении мух не инициалится 29f080b так и остается ff.селф диагностик определяет парт д проходит до конца и потом долго висит выдавая следующее-
CAESAR STOS+ Rev.:2.12 from Jun 16 2005 generated protocol file from 07.02.2012 17:05 SystemCheck : Check serial ... 0 Ok CAESAR HW Detection : D2Access ... 0 Ok D2DownLoad ... 0 Ok CAESAR Part D2 detected on COM2 with baudrate: 19200 CAESAR version check : D2CheckSNVER ... 303 Not possible to test this version of HW Special EEPROM check : D2 Special CAN Test : Special Test ... 2808 No Response from slave CAESAR version check : D2CheckSNVER ... 303 Not possible to test this version of HW Slave check : D2 Slave check D2 Processor ... 2808 No Response from slave D2 RAM ... 2808 No Response from slave D2 FLASH ... 2808 No Response from slave D2 EEPROM ... 2808 No Response from slave D2 SERCTL1 ... 2808 No Response from slave D2 UART1/2 ... 0 Ok D2 ADC ... 2808 No Response from slave D2 Display Power Supply : D2 Power Battery ... Voltage KL30 = V D2 Power Ignition ... Voltage KL15 = V D2 Voltage K-Lines : D2 State K-Lines (35) ... Total 0 (+), 0 (-), 35 Error(s) Отредактированно avg - 14.2.2012, 1:35
25.5.2015, 1:40
#105036
Cуть проблемы не видится.Питающие все в норме максы заменены на новые .лог прилагаю.Флеш затиралась и при подключении мух не инициалится 29f080b так и остается ff.селф диагностик определяет парт д проходит до конца и потом долго висит выдавая следующее- CAESAR STOS+ Rev.:2.12 from Jun 16 2005 generated protocol file from 07.02.2012 17:05 SystemCheck : Check serial ... 0 Ok CAESAR HW Detection : D2Access ... 0 Ok D2DownLoad ... 0 Ok CAESAR Part D2 detected on COM2 with baudrate: 19200 CAESAR version check : D2CheckSNVER ... 303 Not possible to test this version of HW Special EEPROM check : D2 Special CAN Test : Special Test ... 2808 No Response from slave CAESAR version check : D2CheckSNVER ... 303 Not possible to test this version of HW Slave check : D2 Slave check D2 Processor ... 2808 No Response from slave D2 RAM ... 2808 No Response from slave D2 FLASH ... 2808 No Response from slave D2 EEPROM ... 2808 No Response from slave D2 SERCTL1 ... 2808 No Response from slave D2 UART1/2 ... 0 Ok D2 ADC ... 2808 No Response from slave D2 Display Power Supply : D2 Power Battery ... Voltage KL30 = V D2 Power Ignition ... Voltage KL15 = V D2 Voltage K-Lines : D2 State K-Lines (35) ... Total 0 (+), 0 (-), 35 Error(s) Проблема решилась заменой 2х HY628400A CMOS SRAM микрух оперативки.Работает до сих пор стабильно. Отредактированно q-zar - 25.5.2015, 1:43
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 14:28 |
