13.3.2012, 15:13
#63620
Группа: Real User Сообщений: 21 Спасибо сказали: 2 раза |
Всем доброго времени суток.
Собственно думаю ситуация для новичка банальная. Подскажите, возможно ли вообще площадку восстановить каким нибудь способом или какой выход есть из ситуации? проц моторола корпус PLCCx52 дорога от площадки уходит под проц. заодно (на будущее) может есть какие нибудь интересные решения: по восстановлению площадок с дожками идущими наружу (не под сам процессор)? чем приклеить дорожку, если она только отошла от текстолита? Отредактированно andreyN93 - 13.3.2012, 15:14
14.9.2015, 22:33
#110172
Выкладываем в таких случаях фото и получаем дельный совет.
Чем сто раз услышать, лучше один раз увидеть. |
14.9.2015, 22:45
#110174
а вот с супер клеем то поаккуратнеи, особенно когда махнешь по нему феном или паяльником ох как глазки слезнуть могут))))
-------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
14.9.2015, 22:56
#110178
![]() Группа: Real User Сообщений: 229 Спасибо сказали: 16 раз |
с суперклем осторожность нужна именно в малоточных схемах, он не диэлектрик ко в сему прочему.
а с перемычками , необходимо учитывать и вч составляющую, тоесть что как пример, сингалка поверху проложенная возле кварца (мне лично часто встречающаяся ошибка). |
15.9.2015, 2:04
#110184
Помню первые тренировочные мотороллы С350 рвали там норм дороги, но там то и начуились тонкими дорожками (из МГТФ провода) восстанавливать пятаки, а так в платах если насквозь не проходит дорожка, то там есть медная втулочка или штырек вот на том месте где был пятак ложишь шар для ребола протца продается в магазинах разного диаметра, но у раньше мы сами эти шарики делали туда ложили делали пятак из тугоплавкого олово и потом протц с шарами садили и все пахало так что не приносили по гарантии! Я помню вообще в старой моторолле протц БГА 60-100 ног шары накатывал соплями паяльником и главное все пошло! этому методу меня научил паренек из Молдовы в далеком 2002году если не ошибаюсь, во были времена, а потом пошли трафареты станции хорошие и пятаки восстанавливали только после падений до 10шт бывало отрывало и все восстанавливали, под УЕМкой особенно часто такое бывало...
Отредактированно Master911 - 15.9.2015, 2:04
15.9.2015, 11:24
#110188
вот народ, один набивальщик постов, ковыряет доисторические темы, потом все дружно кидаются филосовствовать, как и что ....
на даты смотрите |
15.9.2015, 16:20
#110240
вот народ, один набивальщик постов, ковыряет доисторические темы, потом все дружно кидаются филосовствовать, как и что .... на даты смотрите Прости гарыныч ))) мне посты ни к чему просто захотелось поделиться чутка опытом и вспомнить старое)))) |
15.9.2015, 17:48
#110249
Ребятки, запомните, лучше поднять старую тему, чем создать новую, если смысл тем один.
| Сейчас: 22.11.2026, 21:11 |
