Выпаивал проц - с корнем оторвал 1 площадку под ногу
 andreyN93
сообщение 13.3.2012, 15:13
Сообщение #63620
Всем доброго времени суток.
Собственно думаю ситуация для новичка банальная.
Подскажите, возможно ли вообще площадку восстановить каким нибудь способом или какой выход есть из ситуации?
проц моторола
корпус PLCCx52
дорога от площадки уходит под проц.
заодно (на будущее) может есть какие нибудь интересные решения:
по восстановлению площадок с дожками идущими наружу (не под сам процессор)?
чем приклеить дорожку, если она только отошла от текстолита?
Отредактированно andreyN93 - 13.3.2012, 15:14
 volochiy
сообщение 13.3.2012, 19:13
Сообщение #63628
Если дорожка только отошла, пробуй приклеить небольшим количеством суперклея. Оторванные полностью дорожки вряд ли чем то восстановиш, но можно подпаять провод.
 andreyN93
сообщение 13.3.2012, 21:11
Сообщение #63636
А супер клей выдержит при пайке?
думал про это но сомневался, спс. завтра попробую.
про провода - логично, но может еще какие идеи есть или опыт какой?
на одном форуме вычитал что контактолом советовали, но опять же сомневаюсь, к нему не припаяешься
 papapasha
сообщение 13.3.2012, 22:20
Сообщение #63643
Спасибо сказали: 41 раз
А вызвонить или проследить куда дорожка идёт,и тупо кинуть перемычку???
Религия не позволяет? Или важен дизайн?
Кто туда заглядывать будет???
 Doctortehno
сообщение 13.3.2012, 22:52
Сообщение #63646
Спасибо сказали: 421 раз
А чем вызванивать, будет следующий вопрос, потом каким сечением перемычку! :icon_superschnute:
 andreyN93
сообщение 14.3.2012, 12:10
Сообщение #63664
Зачем же так?
А вот papapasha спасибо!
я паяльник только вчера в руки взял впервые, блоки что мучаю - учебный хлам (не жалко)
а вот идеи с перемычкой дествительно в голову не пришло (опыту нет), зато теперь ЕСТЬ за что и говорю СПАСИБО
Отредактированно andreyN93 - 14.3.2012, 12:12
 papapasha
сообщение 14.3.2012, 15:42
Сообщение #63669
Цитата(andreyN93 @ 14.3.2012, 11:10) *
Зачем же так?
Иногда шаг вперёд - результат пинка под зад!!!
Удачи в учёбе...
:icon_megafreu:
 andreyN93
сообщение 14.3.2012, 16:57
Сообщение #63672
Удачи в учёбе...
:icon_megafreu:
:a_aas: :icon_dance3:
 ybaerbah
сообщение 7.7.2012, 5:50
Сообщение #65883
купи станцию люкей 702 проще будет и недорогая сома по себе но очень нужная фен очень выручает
 zvm
сообщение 25.7.2012, 10:34
Сообщение #66192
Спасибо сказали: 9 раз
срезаешь доржку с другой платы немного длинее, припаиваешь и садишь на лак.
 wendox
сообщение 25.7.2012, 19:10
Сообщение #66198
Спасибо сказали: 49 раз
и со станцией бывало что отрывал аккуратнее надо быть хотя у меня тоже это редко получается
 Sergeii
сообщение 25.7.2012, 20:04
Сообщение #66202
Спасибо сказали: 130 раз
С опытом придет..., ничего рваться не будет. Надо взять старую материнку, распаять ее, потом спаять..., и будет безболезненный опыт. :a_aac:
 sashali
сообщение 26.7.2012, 7:37
Сообщение #66208
Цитата(Sergeii @ 25.7.2012, 20:04) *
Надо взять старую материнку, распаять ее, потом спаять... :a_aac:
Угу, на полгодика работы :icon_megafreu:
 cahekmostki
сообщение 14.9.2015, 16:59
Сообщение #110132
Спасибо сказали: 63 раза
я пользуюсь для перемычек шлейфом с дисплея ноута там и толщина нормальная и провод гибкий
 sotman
сообщение 14.9.2015, 21:19
Сообщение #110165
Спасибо сказали: 16 раз
суперклеем я бя не рекомендовал, лак какой нить быстро сохнущий.
если расстояние до места пайки позволяет, тоесть что при нагрева ноги не отваливалось место стыка, то просто зачистить место гильзы и припаяться там.
Тонким проводом новую дорогу и делов на 5 минут :)
 alexir
сообщение 14.9.2015, 22:10
Сообщение #110170
Спасибо сказали: 162 раза
опыт - как и половое бессилие - приходит с годами)))
  Сейчас: 27.6.2026, 20:17
