2.4.2012, 19:05
#64154
Нужен оригинальный дамп eeprum 93c46 opel vectra-B 1.8 16 V 1998 года engine code X18E1 поменял пробег перестал работать спидометр и тахометр почему не знаю прошил обратно свой дамп которорый сохранил но всё равно ничего не работает помогите кто чем сможете
2.4.2012, 19:20
#64155
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз |
Нужен оригинальный дамп eeprum 93c46 opel vectra-B 1.8 16 V 1998 года engine code X18E1 поменял пробег перестал работать спидометр и тахометр почему не знаю прошил обратно свой дамп которорый сохранил но всё равно ничего не работает помогите кто чем сможете http://cardamp.ru/ |
2.4.2012, 19:24
#64156
Нужен оригинальный дамп eeprum 93c46 opel vectra-B 1.8 16 V 1998 года engine code X18E1 поменял пробег перестал работать спидометр и тахометр почему не знаю прошил обратно свой дамп которорый сохранил но всё равно ничего не работает помогите кто чем сможете А ваш где дамп ..... -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
2.4.2012, 19:27
#64157
я почемуто не могу загрузить файл в тему
2.4.2012, 21:00
#64159
я почемуто не могу загрузить файл в тему В этом разделе загрузка файлов не предусмотрена...Чем читался дамп? В нем ли причина? |
2.4.2012, 21:30
#64160
Читал Тритоном я думаю причина всётаки в дампе
2.4.2012, 22:36
#64164
![]() Группа: Real User Сообщений: 2025 Спасибо сказали: 841 раз |
А стрелки не дрыгаются в районе нулей?
3.4.2012, 5:05
#64166
Да дёргаются когда включаешь и выключаешь замок зажигания
3.4.2012, 6:40
#64167
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Дёргаются,вот их и ремонтируй.Причина известная,и давно изжёвана.
3.4.2012, 8:21
#64169
![]() Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 16 раз |
Нужен оригинальный дамп eeprum 93c46 opel vectra-B 1.8 16 V 1998 года engine code X18E1 поменял пробег перестал работать спидометр и тахометр почему не знаю прошил обратно свой дамп которорый сохранил но всё равно ничего не работает помогите кто чем сможете Дамп считал не полностью! Была похожая ситуация с енотом , пробег показывал а приборы все молчали при запуске тахометр на нуле , в движении спидометр на нуле и т.д. Мораль : залили дамп с другого енота и все океюшки |
3.4.2012, 15:28
#64174
Нужен оригинальный дамп eeprum 93c46 opel vectra-B 1.8 16 V 1998 года engine code X18E1 поменял пробег перестал работать спидометр и тахометр почему не знаю прошил обратно свой дамп которорый сохранил но всё равно ничего не работает помогите кто чем сможете кинь свой дамп в мне личку |
3.4.2012, 20:32
#64183
Да дёргаются когда включаешь и выключаешь замок зажигания Если при включении дергются 1-2 секунды и все - то это нормально, а если дергаются постоянно - то значит они не могут пройти калибровку - там упор определяется по броску тока в моторчике и если стрелка стукается об упор (он внутри моторчика) не четко то калибровка не проходит, бывает нужно разобрать моторчик и подобрать положение шестеренок (наугад) так что-бы стрелка стукалась об упор в определенном положении моторчика. Что интересно даже если откалиброваться не может один моторчик - второй тоже продолжает дергаться (стукаться об упор), можно попробовать подставить отвертку - если стрелка стукнувшись об отвертку перестала дергаться - значит она и не может откалиброваться. |
4.4.2012, 6:44
#64191
Если при включении дергются 1-2 секунды и все - то это нормально, а если дергаются постоянно - то значит они не могут пройти калибровку - там упор определяется по броску тока в моторчике и если стрелка стукается об упор (он внутри моторчика) не четко то калибровка не проходит, бывает нужно разобрать моторчик и подобрать положение шестеренок (наугад) так что-бы стрелка стукалась об упор в определенном положении моторчика. Что интересно даже если откалиброваться не может один моторчик - второй тоже продолжает дергаться (стукаться об упор), можно попробовать подставить отвертку - если стрелка стукнувшись об отвертку перестала дергаться - значит она и не может откалиброваться. Чё пишут! Ты такой моторчик ,ещё глубже разбирал? При случае,обрати внимание на мизерную шестерёночку .Может тогда у тебя изменится подход к ремонту такого мотора. |
4.4.2012, 20:32
#64210
Всем спасибо за советы всё стало на свои места залил дамп с такойже вектры всё заработало
Отредактированно denintel - 4.4.2012, 20:32
4.4.2012, 23:36
#64215
Чё пишут! Ты такой моторчик ,ещё глубже разбирал? При случае,обрати внимание на мизерную шестерёночку .Может тогда у тебя изменится подход к ремонту такого мотора. Попадался моторчик с лопнутой "мизерной" шестеренкой, приклеял на вал - все работает, ничего сложного, я разгибал жестянки по бокам - редуктор половинится и все удобно и наглядно чинится. Я 10 лет занимался ремонтом сотовых телефонов и после них (пайка БГА, стекляшек) - мизерные шестеренки кажутся очень большими. |
2.6.2014, 15:44
#84608
У меня на Opel Vectra B 2001 г.в. Y20DTH после того как "побаловался" Op-com со сменой показаний одометра и попытка слития и залития назад EEprom, теперь не работает тахометр и при включении зажигании вместо суточного пробега где-то 10 секунд пишет Full. Пробовал залить другой Eeprom, ситуация не меняется. Op-com клон, версия 1.45.
Что можно сделать? |
Вчера, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 28.9.2026, 1:56 |
