#64610
![]() Группа: Real User Сообщений: 496 Спасибо сказали: 42 раза ![]() |
Mazda 6, 2006 год, мотор 2,3. Двигатель прошёл 70 000 км. Ошибка P0400 EGR Flow Malfunction. Снял почистил клапан. Но он был по-моему мнению не особо закопчён. Были отложения сажи, но эта сажа занимала в проходном сечении максимум 5 процентов. Сам клапан также слегка был в саже, двигается легко. После чистки та же ошибка загорелась через 100 км. Может нужно чистить каналы?
#64656
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 17 раз ![]() |
Mazda 6, 2006 год, мотор 2,3. Двигатель прошёл 70 000 км. Ошибка P0400 EGR Flow Malfunction. Снял почистил клапан. Но он был по-моему мнению не особо закопчён. Были отложения сажи, но эта сажа занимала в проходном сечении максимум 5 процентов. Сам клапан также слегка был в саже, двигается легко. После чистки та же ошибка загорелась через 100 км. Может нужно чистить каналы? замени клапанм всё пройдёт.есть сомнения о пробеге за 6 лет 70т.? |
#64671
![]() Группа: Real User Сообщений: 82 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
нада в сервиз .
#64674
замени клапанм всё пройдёт.есть сомнения о пробеге за 6 лет 70т.? Спасибо. На машине меняли двигатель. |
#64675
нада в сервиз . А в сервизе что будут делать. Нашёл электрические параметры соленоида, завтра проверю. |
#64687
машину сделают .
#64768
Поменял клапан EGR, чек потух сам.
#64769
Интересно почему ошибка была по потоку (Flow), а не по электрической цепи (Circuit)? Или на Mazda такое допускается? Сопротивление по всем обмоткам было 20 Ом, должно быть 12-16 Ом. На новом везде 15 Ом.
Отредактированно Foxer - 5.5.2012, 20:06
5.7.2025, 13:10 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 16:47 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 16:42 Посл. ответ от Vasilich |
4.7.2025, 4:37 Посл. ответ от Алексей |
Сейчас: 7.7.2025, 7:31 |
