8.5.2012, 11:22
#64797
Группа: Real User Сообщений: 55 Спасибо сказали: 1 раз |
Автобус МАЗ 206 свежий конец 2011г двиг и коробка автомат вроде от мерса-ктото боролся с таким?
9.5.2012, 10:38
#64804
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
тахограф стоит?
9.5.2012, 19:54
#64808
вроде нет -приборку шелкнул второпях,глянул на коробку сверху из салона-всё в жгутах ,трубках, несколько разьёмов на коробке.
10.5.2012, 7:11
#64813
раз тахографа нет, смело можеш подключаться за щитком.
11.5.2012, 10:23
#64834
вот и стоит вопрос-куда именно(ни схем ни доков каких либо нет)дс на коробке вроде тоже нет
13.5.2012, 7:18
#64876
Берешь осциллограф и смотришь на ходу, что делается на каждом из проводов. При прокачанном скилле можно обойтись простым вольтметром, но осцилл все равно лучше, тут на форуме есть личности которые проверяют пины и динамиком через сопротивление, но это уже неимоверное нищебродство, при стоимости карманного осцилла меньше сотки баксов.
| Сейчас: 18.11.2026, 4:33 |
