13.9.2009, 7:32
#23551
При внутрисхемке юпа ругалась на PB3,поднимал ее,потом IRQ-не пошло.В инструкции к юпе не сказано про частотозадающую цепь,можно про нее поподробнее.
13.9.2009, 13:33
#23559
При внутрисхемке юпа ругалась на PB3,поднимал ее,потом IRQ-не пошло.В инструкции к юпе не сказано про частотозадающую цепь,можно про нее поподробнее. Если процессор читается в выпаянном состоянии,то либо ему нужно подать внешнюю частоту на вход генератора,как делает,в частности,Омега,либо навесным монтажем сваять полноценную цепь для задающего генератора - либо трёхвыводный кварц,либо простой кварц,2 конденсатора и резистор. |
13.9.2009, 13:38
#23560
Если процессор читается в выпаянном состоянии,то либо ему нужно подать внешнюю частоту на вход генератора,как делает,в частности,Омега,либо навесным монтажем сваять полноценную цепь для задающего генератора - либо трёхвыводный кварц,либо простой кварц,2 конденсатора и резистор. Наверно если НЕ читается?Спасибо,еще поищу инфу. |
13.9.2009, 14:17
#23561
Имеется ввиду попытка чтения...
28.9.2009, 18:05
#24561
Группа: Real User Сообщений: 190 Спасибо сказали: 15 раз |
Подскажите пожалуйста как прочитать с UPA USB мотороллу 68HC705B16 с приборки DAEWOO MAGNUS-68нс05н12 или68нс705в16?
29.9.2009, 4:52
#24584
Подскажите пожалуйста как прочитать с UPA USB мотороллу 68HC705B16 с приборки DAEWOO MAGNUS-68нс05н12 или68нс705в16? Открой Help к UPA. Погляди на какие ноги процессора в твоей панели запаян кварц. И сразу определишь какой процессор стоит в панели. |
29.9.2009, 15:46
#24615
Спасибо земляк 68НС05Н12 !!!
3.10.2009, 12:14
#24881
Группа: Real User Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
Случайно удалил из меню иконки (кнопки) для быстрого доступа к функциям Undo, Redo, cut, copy, copy dump, paste, paste hex, delete и теперь никак не могу вернуть их на место, приходится заходить в меню EDIT или пользоваться сочетаниями клавиш, подскажите кто знает как восстановить... Пробовал переустановить софт - не помогает.
3.10.2009, 19:25
#24895
Группа: Real User Сообщений: 138 Спасибо сказали: 20 раз |
Случайно удалил из меню иконки (кнопки) для быстрого доступа к функциям Undo, Redo, cut, copy, copy dump, paste, paste hex, delete и теперь никак не могу вернуть их на место, приходится заходить в меню EDIT или пользоваться сочетаниями клавиш, подскажите кто знает как восстановить... Пробовал переустановить софт - не помогает. заходим в редактор реестра regedit удаляем параметр HKEY_CURRENT_USER\Software\ELRASOFT, переустанавливаем, все, можно еще поставить русификатор от Савелия на форуме лежит |
3.10.2009, 19:59
#24897
заходим в редактор реестра regedit удаляем параметр HKEY_CURRENT_USER\Software\ELRASOFT, переустанавливаем, все, можно еще поставить русификатор от Савелия на форуме лежит Спасибо за совет, коллега, буду пробовать... |
5.10.2009, 12:27
#24963
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос пользователям UPA-USB как включается функция внутрисхемного программирования чтобы читать без питания и ещё реверсировать байты есть возможность в программаторе или нет.
5.10.2009, 21:13
#24982
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 5 раз |
Джампер J2-в положение юсби, J1-3.3 V
А насчёт реверса байтов,то Правка->Перевернуть Байты(SWAP)/ |
6.10.2009, 5:24
#25005
SWAP функция да есть но она не подсвечина , как её сделать активной.
6.10.2009, 7:15
#25007
Группа: Real User Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
SWAP функция да есть но она не подсвечина , как её сделать активной. Видимо выделить в окне редактора то что ты хочешь свапнуть |
6.10.2009, 15:31
#25032
Вопрос к обладателям UPA. Кто в последние 2 месяца покупал UPA у Пенко ? Второй месяц пошел и не могу получить у него регистрацию. То фирма не работала, то ему не нравится мой mail. Кто как поступал с регистрацией ?
| Сейчас: 22.11.2026, 17:59 |
