25.4.2016, 14:21
#225823
Виноват диод N15J.
[/quote] Интегральный предохранитель 0.6A |
11.5.2016, 11:16
#226704
Что-то Пенко давно не радовал обновами, неужели китайцы отломили новый прогер и Пенко трудится над защитой? Кто что знает?
2.9.2016, 19:09
#232365
Группа: Real User Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
Да наверно исчерпал свои возможности.... а обнов уже без малого год нету
2.9.2016, 20:46
#232366
Господин Пенко Вас вроде и не забывал,(:-
Отредактированно alexir - 2.9.2016, 20:50
23.11.2016, 13:41
#237063
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Сегодня пытался изменить значение пробега на Chevrolet AVeo 2005 год. В нем MC68HC05H12... Припаял проводки,как сказано в инструкции...Только разъема для Upa у меня под руками не нашлось и я взял проводки с разъемами и по одной соединил с ногами процессора,как в инструкции....Ошибки подсоединения исключены....Косяки пайки - тоже При чтении сразу вылезла System Error 31, через секунду System Error 997....Ну и напряжение на ногах,естественно показало такое,что странно что щиток еще работает....Попытки что-то исправить успеха не принесли....Смерился! Теперь анализирую и пытаюсь понять....В голове крутится мысль,что Чинская Упа так и должна работать,но хочется верить в Китайский прогресс и свою халатность или неопытность....Подскажите что нибудь?! А?!
23.11.2016, 14:09
#237064
Пенко напишите, спросите его какого хрена чинская упа не работает, пусть денег вернет.
23.11.2016, 14:53
#237065
Пенко напишите, спросите его какого хрена чинская упа не работает, пусть денег вернет. Прикольно.... Если бы это было выложено 1 апреля - поверил бы! |
23.11.2016, 15:27
#237066
Пенко напишите, спросите его какого хрена чинская упа не работает, пусть денег вернет. Я тоже смотрел на это напряжение....И контакты проверял и звонил....А потом случайно отсоединил щиток от Upa и нажал на компе READ. Результат чтения, на удивление, оказался таким же и напряжения тоже....Поюзав по сайтам нашел обсуждения темы высоких напряжений и ошибок ... Совет был заметить шнур....Взял шнур от другого программатора ИИИИИ все стало тип-топ....Читает Моторолку и пишет....Так что зря я наехал на Китаезиков....Штампуют они нормальную копию...И подколы про Пенко и всякие вопросы оставьте на 1 апреля.... |
23.11.2016, 16:06
#237069
Советовать не трогая предмет изыскания - чревато неправильными выводами. -------------------- С уважением, Владимир. Диагностика, ремонт, обновление и доработка автомобильного оборудования. Viber +79278773282
23.11.2016, 16:38
#237076
Советовать не трогая предмет изыскания - чревато неправильными выводами. Если б такие значения на ногах были б в реалии, я б щиток с огнетушителя тушил бы.....а он, бычий пес, работает....Так что это табличка для понтов....,но все равно спасибо!....А такая табличка возникает при плохом шнуре и неподключенной Упа ни к какому потребителю, иликак это сказать, ни к какому устройству кроме компа... |
23.11.2016, 20:22
#237084
у меня такое было с оригиналом
поменял усб кабель и переустановил дрова ) -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
6.1.2017, 15:59
#239288
Вопросик появился тем.кто пишет на Upa кальки и прочие программушки. В описании есть функция SetByteHexEdit. Пытался найти на нее какое-нибудь описание.Ничего не нашел. Ни в Паскале ни в Си...Очевидно,что это внутренняя функция Упа...Не пиная подскажите где искать или примерное описание функции и ее параметров a и b в SetByteHexEdit ( a,b)
6.1.2017, 23:44
#239309
Группа: Участник Сообщений: 0 Спасибо сказали: 2 раза |
Вопросик появился тем.кто пишет на Upa кальки и прочие программушки. В описании есть функция SetByteHexEdit. Пытался найти на нее какое-нибудь описание.Ничего не нашел. Ни в Паскале ни в Си...Очевидно,что это внутренняя функция Упа...Не пиная подскажите где искать или примерное описание функции и ее параметров a и b в SetByteHexEdit ( a,b) в хелпе есть SetByteHexEdit procedure SetByteHexEdit( Offset: integer; Value: byte ) из этого понятно что это не функция а процедура, если паскаль знаете то видимо объяснять различий не придется, я уже слабо помню его, поэтому могу ошибиться что тут есть что, но как понял из набора данных эта функция в байт Offset: integer установит значение Value: byte вместе с программой еще устанавливаются примеры, находятся в папка программы\DemoScripts\Pascal, там и исходники и скомпилированные файлы, то что вас заинтересовало переносите в DeviceScripts и изучаете работу |
7.1.2017, 8:02
#239316
в хелпе есть SetByteHexEdit procedure SetByteHexEdit( Offset: integer; Value: byte ) из этого понятно что это не функция а процедура, если паскаль знаете то видимо объяснять различий не придется, я уже слабо помню его, поэтому могу ошибиться что тут есть что, но как понял из набора данных эта функция в байт Offset: integer установит значение Value: byte вместе с программой еще устанавливаются примеры, находятся в папка программы\DemoScripts\Pascal, там и исходники и скомпилированные файлы, то что вас заинтересовало переносите в DeviceScripts и изучаете работу Спасибо,только я пытаюсь еще понять одну вещь.Это процедура не Пасклевская...Я ее встретил и в языке JavaScript...Вот и пытаюсь найти "откуда ноги растут".Просто пытаюсь разобраться с одним куском написанного кулькулятора и там наткнулся на нее и зациклился....прикидываю и так и так а пробег в строку не ложится.....Ладно,еще раз спасибо,буду разбираться.... |
| Сейчас: 3.10.2026, 16:23 |
