30.6.2008, 20:26
#3171
Добрый вечер.
Делал эту машинку, проблем с коррекцией не было, но вот напрягает сервисный интервал. Ситуация следующая: пришла машина с пробегом 41000 тыс км до сервиса показывала 3900км после коррекции стало 12000 км, а вот до сервиса стало показывать 33000км. Клиента это естественно напрягает, поэтому хочется разобраться. Кто сталкивался с подобной проблемой? Где в дампе сидит сервисный интервал? Подскажите как поправит сервис? P.S. Второй дамп плюс примерно 100км после коррекции. Спасибо. |
6.2.2009, 15:41
#11045
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13341 Спасибо сказали: 2064 раза |
Не я один делал СМАРТом,на Окте есть темка по ланцеру,там тоже разбирались с сервисным интервалом. Может быть, я больше не курьировал этот вопрос. Но странно, что тогда "мы" делали не верно, и чем отличается этот щиток от всех других. Такой вопрос стоял, и проблема была явная по внутрисхемке. Ссылка есть на октинскую тему? Интервалы, это одно, а внутрисхемное подключение, это другое. |
6.2.2009, 16:07
#11054
Может быть, я больше не курьировал этот вопрос. Но странно, что тогда "мы" делали не верно, и чем отличается этот щиток от всех других. Такой вопрос стоял, и проблема была явная по внутрисхемке. Ссылка есть на октинскую тему? Интервалы, это одно, а внутрисхемное подключение, это другое. Здесь.http://www.oktja.ru/forum/index.php?showtopic=70345&hl=lancer |
6.2.2009, 16:10
#11055
To => Vovochka68, нашел, спасибо, будем пробовать, возможно так и есть.
26.2.2009, 19:27
#12751
Хочет подъехать такое авто,подскажите как панель снять? Да и по сервисам кто нибудь разобрался толком,или только MUT поможет?
26.2.2009, 20:51
#12755
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 3 раза |
я вот где-то такую инструкцию откапывал. сразу оговорюсь, сам не проверял.
кнопкой INFO Можно как сбросить, так и установить любой серв. интервал. А так же его продолжительность. Для того, чтоб попасть в меню настройки "напоминателя ТО" (далее - нТО), необходимо: 1. повернуть ключ зажигания в положение Lock (OFF) 2. коротко нажимая на кнопку "INFO", добиться появления на мульти-информационном дисплее нТО с иконкой "гаечный ключ" и обратным отсчетом до след. ТО в км и месяцах 3. сделать одно "короткое" нажатие на кнопку "INFO" - иконка "гаечный ключ" начнет моргать 4. сделать три "длинных" (более 2 секунд) нажатия на кнопку "INFO" (после первого, достаточного по продолжительности нажатия раздается "бип", после чего надо отпустить кнопку и повторить нажатие до следующего "бипа", а потом еще раз); если все сделано правильно, то на дисплее появится название текущего расписания ТО (например "EU10") 5. как только появилось название текущего расписания ТО (напр., EU10), надо совершить несколько коротких нажатий на кнопку "INFO" - в случае удачи название текущего расписания поменяется на другое (напр., после EU10 шло EU11); среди всяких там "EUxx", "JPNxx", "NASxx" имеется и "OFF", а также "Option" - остановившись на "OFF" и сделав "длинное" нажатие на кнопку "INFO |
27.2.2009, 10:09
#12778
Вот кое что накопал по сервису и снятию:
позже переведу. |
27.2.2009, 10:21
#12782
Вот кое что накопал по сервису и снятию: «Вложение jpg»«Вложение jpg»«Вложение jpg» позже переведу. Вот чтобы открутить винтик справа (на накладке №1) нужно ещё почти пол торпеды разобрать |
27.2.2009, 12:13
#12795
До меня уже кто то открутил.
27.2.2009, 12:28
#12800
До меня уже кто то открутил. Скорее всего оторвали "ушко" через которое прикручивается винтик (это по незнанию), а уже потом, когда сняли панель, открутили и винтик. |
27.2.2009, 12:40
#12802
А чего ж тогда не подсказал как панель снимать? Ушко целое.
27.2.2009, 12:51
#12803
А чего ж тогда не подсказал как панель снимать? Ушко целое. Делал внутрисхемно? |
27.2.2009, 13:25
#12810
Да,сначала отпаял,считал.Потом по точкам попробовал,получилось.
27.2.2009, 13:33
#12813
Да,сначала отпаял,считал.Потом по точкам попробовал,получилось. «Вложение jpg» Нефига не понимаю. Народ не может считать внутрисхемно, я тоже не могу, и питанием и так и сяк. А у вас раз, и считалось... Что за чудеса?? Блин, пока сам не сделаю, не поверю. Видел я и тему на окте и мне народ пишет. Но что то тут не складно.. |
27.2.2009, 13:53
#12815
Нефига не понимаю. Народ не может считать внутрисхемно, я тоже не могу, и питанием и так и сяк. А у вас раз, и считалось... Что за чудеса?? Блин, пока сам не сделаю, не поверю. Видел я и тему на окте и мне народ пишет. Но что то тут не складно.. Только что ещё одного такого сделал внутрисхемно СМАРТом. Отредактированно Vovochka68 - 27.2.2009, 13:53
27.2.2009, 15:10
#12818
А чего ж тогда не подсказал как панель снимать? Ушко целое. увидел вопрос только сегодня (надо было в личку отписать, всегда готов помочь) |
Сегодня, 13:19 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 3:44 Посл. ответ от Edimilson |
Вчера, 14:54 Посл. ответ от Saveliy |
Вчера, 12:32 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 29.9.2026, 18:36 |
