30.6.2008, 20:26
#3171
Добрый вечер.
Делал эту машинку, проблем с коррекцией не было, но вот напрягает сервисный интервал. Ситуация следующая: пришла машина с пробегом 41000 тыс км до сервиса показывала 3900км после коррекции стало 12000 км, а вот до сервиса стало показывать 33000км. Клиента это естественно напрягает, поэтому хочется разобраться. Кто сталкивался с подобной проблемой? Где в дампе сидит сервисный интервал? Подскажите как поправит сервис? P.S. Второй дамп плюс примерно 100км после коррекции. Спасибо. |
27.2.2009, 15:12
#12819
Да,сначала отпаял,считал.Потом по точкам попробовал,получилось. «Вложение jpg» А по точкам с другой стороны панели пробовал?? |
27.2.2009, 16:44
#12829
Группа: Участник Сообщений: 301 Спасибо сказали: 1 раз |
Не знаю насколько правильно, сам не проверял, в кальке iprog после 4-х строчек пробега забиваестя FF до строчки 38 включительно кроме 2 последних байтов, попробуйте может поможет
-------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины ! |
27.2.2009, 16:47
#12830
Добрый вечер. Делал эту машинку, проблем с коррекцией не было, но вот напрягает сервисный интервал. Ситуация следующая: пришла машина с пробегом 41000 тыс км до сервиса показывала 3900км «Вложение bin» после коррекции стало 12000 км, а вот до сервиса стало показывать 33000км. «Вложение bin» Клиента это естественно напрягает, поэтому хочется разобраться. Кто сталкивался с подобной проблемой? Где в дампе сидит сервисный интервал? Подскажите как поправит сервис? P.S. Второй дамп плюс примерно 100км после коррекции. Спасибо. Сравнил твой исправленный дампик там в 20 строке вместо 00 в первых 4 байтах должно FF быть -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
27.2.2009, 16:55
#12831
Сравнил твой исправленный дампик там в 20 строке вместо 00 в первых 4 байтах должно FF быть Аднако больше чем пол года прошло. |
27.2.2009, 17:00
#12832
Сравнил твой исправленный дампик там в 20 строке вместо 00 в первых 4 байтах должно FF быть там все верно с 00 и FF т.к. в самом пробеге первые пять раз значение одно, потом изменения и после пробега пять раз 00 00 потом FF FF |
27.2.2009, 17:01
#12833
Аднако больше чем пол года прошло. Думаешь не актуально? Я думаю еще интересно люди то интересуются -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
27.2.2009, 17:14
#12834
После установки панели на машину,подсчитанной кальком Iprog USB, вместо пробега до ТО появились прочерки,месяца остались.Поигрался с кнопкой INFO по инструкции от "evd" вместо пробега и месяцев зажёг "OFF",потом выставил EU10,прочерки появились везде,и в пробеге ,и в месяцах.Клиент покатается посмотрим .
27.2.2009, 17:19
#12835
После установки панели на машину,подсчитанной кальком Iprog USB, вместо пробега до ТО появились прочерки,месяца остались.Поигрался с кнопкой INFO по инструкции от "evd" вместо пробега и месяцев зажёг "OFF",потом выставил EU10,прочерки появились везде,и в пробеге ,и в месяцах.Клиент покатается посмотрим . Интересно что получтся, чтобы на грабли не наступить, отпишись пожайлуста о результатах -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
27.2.2009, 17:48
#12837
А по точкам с другой стороны панели пробовал?? Нет, не стал делать тех хватит благо стрелки снимаются и ставятся легко,синий лак вот портить не хочется. |
27.2.2009, 17:53
#12838
После установки панели на машину,подсчитанной кальком Iprog USB, вместо пробега до ТО появились прочерки,месяца остались.Поигрался с кнопкой INFO по инструкции от "evd" вместо пробега и месяцев зажёг "OFF",потом выставил EU10,прочерки появились везде,и в пробеге ,и в месяцах.Клиент покатается посмотрим . На сколько я знаю прочерки означают, что отсчет закончен и ТО нужно пройти немедленно. Вроде так в книге написано. |
27.2.2009, 18:02
#12839
там все верно с 00 и FF т.к. в самом пробеге первые пять раз значение одно, потом изменения и после пробега пять раз 00 00 потом FF FF Не знаю поэтому утверждать не буду просто кальк изменил все 00 в 20 строке на FF поэтому и написал, ест надежда что у кого-то есть решение данной проблемы и он поделится -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
27.2.2009, 18:06
#12841
Не знаю поэтому утверждать не буду просто кальк изменил все 00 в 20 строке на FF поэтому и написал, ест надежда что у кого-то есть решение данной проблемы и он поделится Этот дамп не измененный а родной, через 100км после коррекции. Я когда изменяю ручками тоже везде FF забиваю. |
27.2.2009, 18:43
#12843
Этот дамп не измененный а родной, через 100км после коррекции. Я когда изменяю ручками тоже везде FF забиваю. Ок понял, извеняюсь -------------------- Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
27.2.2009, 19:25
#12845
На сколько я знаю прочерки означают, что отсчет закончен и ТО нужно пройти немедленно. Вроде так в книге написано. В какой книге? |
| Сейчас: 23.11.2026, 15:13 |
