30.6.2008, 20:26
#3171
Добрый вечер.
Делал эту машинку, проблем с коррекцией не было, но вот напрягает сервисный интервал. Ситуация следующая: пришла машина с пробегом 41000 тыс км до сервиса показывала 3900км после коррекции стало 12000 км, а вот до сервиса стало показывать 33000км. Клиента это естественно напрягает, поэтому хочется разобраться. Кто сталкивался с подобной проблемой? Где в дампе сидит сервисный интервал? Подскажите как поправит сервис? P.S. Второй дамп плюс примерно 100км после коррекции. Спасибо. |
4.6.2009, 22:55
#19020
Не знаю, о чем вы говорите, причем тут проц, но лично я, сколько не пытался, не смог считать внутривенно. Не берет заразу ничем. UPA USB читает пишет внутривенно эту доску.... |
14.6.2009, 15:04
#19328
![]() Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 6 раз |
Нефига не понимаю. Народ не может считать внутрисхемно, я тоже не могу, и питанием и так и сяк. А у вас раз, и считалось... Что за чудеса?? Блин, пока сам не сделаю, не поверю. Видел я и тему на окте и мне народ пишет. Но что то тут не складно.. Омегой внутрисхемно сделал не одно авто. Питание 3,5в. Информация о сервисе лежит в 2-х строчках по адресам 05E0-05FF. Можно их просто заменять, взяв с нужного по сервису дампа. -------------------- |
14.6.2009, 15:50
#19330
Омегой внутрисхемно сделал не одно авто. Питание 3,5в. По моим наблюдениям информация о сервисах , лежащая в дампе , только в их количестве и по другим адресам (три байта) .
Информация о сервисе лежит в 2-х строчках по адресам 05E0-05FF. Можно их просто заменять, взяв с нужного по сервису дампа. |
27.6.2009, 3:18
#20244
Группа: Member Сообщений: 39 Спасибо сказали: 5 раз |
UPA USB читает пишет внутривенно эту доску.... УПОй полчаса мучался и так и так и напряжения разные пробовал хрен. Пришлось разобрать. |
7.7.2009, 1:17
#20616
УПОй полчаса мучался и так и так и напряжения разные пробовал хрен. Пришлось разобрать. Такая же тема.. |
7.7.2009, 7:34
#20619
у меня UPA берет эту машину внутрисхемно, по точкам правда провода укоротил до самого минимума, а если прищепкой к самой микросхеме , то вообще без проблем
Отредактированно vladimir_vl - 7.7.2009, 7:35
7.7.2009, 8:31
#20621
УПОй полчаса мучался и так и так и напряжения разные пробовал хрен. Пришлось разобрать. Напряжение 3,3 , убрать галку "Stop on Error" , иногда не верно читает первые пару байтов.... |
26.9.2009, 9:52
#24423
Спасибо, данная инфа об UPA помогла. Но как добиться чтобы она читала первые два байта правильно?
26.9.2009, 10:42
#24424
Спасибо, данная инфа об UPA помогла. Но как добиться чтобы она читала первые два байта правильно? В принципе эти первые два байта на положение дел вроде не влияют - доска сама их дописывает при первом включении .А что бы они прописывались нужно питание подавать не с прогера (UPA) , а отдельным БП за пару секунд перед чтением/записью или не снимать его вообще. |
26.9.2009, 13:49
#24433
Понял, попробую как будет такая панель еще. Пробовал резануть дорогу у резистивной сборки - не помогло, также ругается на 1 ногу. Пробовал поставить в настройках UPA параметр Power Setup Time со 100 до 150 ms, тоже не помогло.
26.9.2009, 14:09
#24436
Понял, попробую как будет такая панель еще. Пробовал резануть дорогу у резистивной сборки - не помогло, также ругается на 1 ногу. Пробовал поставить в настройках UPA параметр Power Setup Time со 100 до 150 ms, тоже не помогло. Заведи в хозяйстве паяльную станцию - 20 секунд сдуть, чип в клипсу, и потом обратно 20 сек, и не надо будет резать ничего :) |
25.7.2010, 15:19
#42122
Не могу найти инфу о том как 10 лансере обнулить или выставить необходимый межсервисный!? Кто нибудь смог решить эту проблему?
Спасибо! |
25.7.2010, 15:30
#42123
Не могу найти инфу о том как 10 лансере обнулить или выставить необходимый межсервисный!? Кто нибудь смог решить эту проблему? Спасибо! Так то в этой теме про сервисные интервалы все подробно описано, даже картинки есть!! Неужели так трудно почитать всю тему. |
25.7.2010, 15:37
#42124
Где? Как отключить межсервисный, да действительно понятно, а как обнулить межсервисный нету, только предположения! Можно ли обнулить кнопкой info?
Я обнулил, но клиент на следующий день позвонил и говорит опять появилось. Может обнулять его надо с помощью коррекции дампа? Тогда вопрос, в каких областях необходимо менять значения? |
25.7.2010, 15:49
#42126
Где? Как отключить межсервисный, да действительно понятно, а как обнулить межсервисный нету, только предположения! Можно ли обнулить кнопкой info? Я обнулил, но клиент на следующий день позвонил и говорит опять появилось. Может обнулять его надо с помощью коррекции дампа? Тогда вопрос, в каких областях необходимо менять значения? На третьей странице сообщение номер 36. |
| Сейчас: 23.11.2026, 15:25 |
