10.7.2012, 23:47
#65926
Группа: Участник Сообщений: 50 Спасибо сказали: 0 раз |
приветствую весь чесной народ .мужики нужна помощь тех КТО в ТЕМЕ .привезли авто -крайслер 300 М 98г. мотор 3.5 с подозрением на иммо .припервом осмотре : накачка есть (2-е вспышки), ключ читается ,стартер не крутит (дело не в стартере) на реле стартера идет сигнал с заж. нету массы на реле ,на диагнозу выходит -по моторнику ошибок нет , по бодику ошибка без номера пишет - sbec bus comm. failure(что это значит не догоню) .,по центру панели есть индикатор -он при вкл. зажиг. горит потом на сек. гаснет и снова горит (смотрел на таком же там горит и потом гаснет ) диагнозил диагуном . на моторнике по входу есть постояный + а зажигания нету , схему и распиновку в инете так и не нашел (моторника)..опыта работы с америкосами не большой (думаю что дело не в иммо) да еще вчера тыкал контролькой по разьему у моторника -что то зашевелилось и приход авто завелось - заводил разов 8 а сегодня опять труп -не вкакую . если у кого есть опыт работы с энтим авто буду рад вашим советом . дамп иммо и ключ прилагаю (там вроде ключи на месте ) .) .
Отредактированно zsoul - 10.7.2012, 23:48
11.7.2012, 9:25
#65930
Скинь последние 9 знаков вин номера!!
11.7.2012, 12:03
#65932
Скинь последние 9 знаков вин номера!! вот держи VIN: 1C3HEB6G4 * H230743 |
11.7.2012, 15:44
#65934
распиновка моторника.
Просил ведь последние 9 знаков вин-номера Прикрепленные файлы
11.7.2012, 21:21
#65940
распиновка моторника. Просил ведь последние 9 знаков вин-номера спасибо дружище -завтра буду тестить . почему у себя в митчеле я этого не нашел ? |
28.12.2012, 16:09
#68446
спасибо дружище -завтра буду тестить . почему у себя в митчеле я этого не нашел ? УМА наверно нет |
28.12.2012, 20:46
#68449
УМА наверно нет за два года после регистрации выдать такой первый пост, это точно. |
Вчера, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 19:50 Посл. ответ от Edimilson |
1.11.2026, 16:57 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 3.11.2026, 0:33 |
