KIA Sorento 2,5 CRDI 2008 Е4, странная проблема
 OlegAE
сообщение 11.7.2012, 10:44
Сообщение #65931
Проблема вот в чём. Началось с того что у клиента порвалась цепь. Ну порвалась и порвалась, где-то ему всё восстановили, что надо заменили. Причём заставили купить новый ТНВД, т.к. на том якобы вал погнулся. Поставили новый, машина заводится, после 3000 глохнет. Вроде обычная проблема... Но как оказалось всё не так тривиально... После заводки где-то секунды через 2-3 давление в рейле подскакивает раза в полтора от требуемого (например требуемое 28 МПа, текущее 42). Причём ошибок пока нет. Стоит разогнать мотор тыщ до 3-х, когда текущее давление переваливает за 80 МПа, возникает ошибка P1185 - Fuel Pressure Monitoring - Maximun Pressure Exceeded. Вроде бы всё логично... После этого текущее давление становится ПРАВИЛЬНЫМ! После регистрации этой ошибки судя по цифрам меняется скважность управления клапаном на ТНВД - с примерно 40 до примерно 20%. И всё вроде работает как надо пока требуемое давление не переваливает за 80 МПа (где-то примерно на 3 тыщ оборотов), при этом текущее больше 70 не поднимется. Возникает ошибка p1186 Fuel pressure monitoring - Minimum pressure at engine speed too low, и мотор глохнет. Заменили клапан-регулятор на рейле - ничего не изменилось, картина абсолютно та же. Что же это может быть? ТНВД новый в сборе с клапаном, так что оба клапана теперь новые.
Ответов (1 - 8)
 andrei63
сообщение 11.7.2012, 17:32
Сообщение #65937
Спасибо сказали: 16 раз
Я не спец по соренто но скажу одно - да простят меня админы , этот автомобиль в частности дизеля - задрота полная , с пару месяцев читал вашу тему и комментарии официалов к ней , так вот там мнения разошлись - менять ВСЁ !!! Рампу фарсунки клапана давления ! Не хочится я флудить без темы - поищите в поисковике про диз. топлив. систему SORENTO
 OlegAE
сообщение 11.7.2012, 17:43
Сообщение #65938
Ну я тоже не первую Соренту чиню :-) И после официалов в том числе... Обходится как правило всё малой кровью, это всё-таки не Delphi, где действительно менять обычно надо всё.)
 andrei63
сообщение 12.7.2012, 9:16
Сообщение #65949
Что помню точно , по поводу выключения двигателя после 3000об.мин это- дело было в форсунках , точнее в клапанах форсунок избыточного давления ( короче говоря не выдерживали они сильного давления при нагрузках двигателя и пропускали в обе стороны саляру( при больших оборотах) естественно электроника срабатывала на такой косяк и мотор глох , потом опять заводился и до следующего разгона опять работал-при повышении оборотов - глох )) Так понятно :icon_megafreu: Мораль - они поменяли рампу и форсунки и было счастье :icon_gutgehts: ( может достаточно только форсунки поменять - ценник у них только конский
 KA68
сообщение 29.10.2015, 18:00
Сообщение #112620
Датчик давления с рампой новый? если новый - попробуйте старый поставить.
 Zmeiarm
сообщение 29.10.2015, 18:03
Сообщение #112622
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
на дату посмотри, прежде чем советовать ;)
 KA68
сообщение 29.10.2015, 18:11
Сообщение #112623
Невнимателен - рампа не менялась - поменяйте на заведомо исправный датчик давления. Только есть два типа на них - разные выходные характеристики. И на ТНВД клапана могут быть разные (нормально закрытый\открытый)
 KA68
сообщение 29.10.2015, 18:13
Сообщение #112624
Однако совсем невнимательный... :bezumie:
 Zmeiarm
сообщение 29.10.2015, 18:15
Сообщение #112625
Любопытный
уже на флуд смахивает. будь осторожней... :super_smilies_007:
9S12HY64VLL
Сегодня, 8:16
Посл. ответ от Vasilich
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 24.11.2026, 10:44
