16.7.2012, 21:00
#66018
поменял с при случаи с доплатой свою нормальную панель на панель с вышеописанным глюком. можно конечно впарить какомунибудь залетному перекупу, но хотелосьбы починить.
бывший хозяин говорит что беда эта возникла после смотки. тот кто мотал , здравый чувак , делал выпаивая, пробывал залить другой дамп и менял моторчик, непомогло. при включении зажигания стрелка поднимаеося на милиметр-два. не более. какие есть предположения? |
17.7.2012, 2:14
#66021
поменял с при случаи с доплатой свою нормальную панель на панель с вышеописанным глюком. можно конечно впарить какомунибудь залетному перекупу, но хотелосьбы починить. бывший хозяин говорит что беда эта возникла после смотки. тот кто мотал , здравый чувак , делал выпаивая, пробывал залить другой дамп и менял моторчик, непомогло. при включении зажигания стрелка поднимаеося на милиметр-два. не более. какие есть предположения? На этом автомобиле применяются два вида панелей,отличаются моторами и монтажной платой. Визуально можно отличить по упорам на стрелках(штырьки) этот мотор выпаивать только, или делать в схеме. У второй панели просто стрелки дергаешь и разбираешь. Сломать на ней мотор надо умудриться! Ищи косяк во всем, но обрати внимание на моторы, я думаю там собака зарыта! |
17.7.2012, 10:03
#66025
я же написал панель на смд. насчет моторов я в курсе чтт неубиваемые. может какой резистор здох или еще че.
17.7.2012, 12:07
#66027
я же написал панель на смд. насчет моторов я в курсе чтт неубиваемые. может какой резистор здох или еще че. Поменяй местами моторы и станет ясно! |
22.7.2012, 4:50
#66109
Поменяй местами моторы и станет ясно! температуру с топливом? они одно***ственые? визуально да |
| Сейчас: 29.11.2026, 6:22 |
