2.7.2008, 15:00
#3214
Группа: Real User Сообщений: 541 Спасибо сказали: 42 раза |
Есть пару детских вопросов.
Играет ли роль при программирование eeprom Atmel, MicroWire, Microchip, что выбирать при программировании??? На что при программировании влияет 128х16 или 256х8, по какому признаку выбирать? Надеюсь вы с пониманием отнесетесь к моим вопросам, и новичек в программировании и пытаюсь разбираться в этом нелегком деле. |
2.7.2008, 15:57
#3221
Есть пару детских вопросов. Играет ли роль при программирование eeprom Atmel, MicroWire, Microchip, что выбирать при программировании??? На что при программировании влияет 128х16 или 256х8, по какому признаку выбирать? Надеюсь вы с пониманием отнесетесь к моим вопросам, и новичек в программировании и пытаюсь разбираться в этом нелегком деле. Четкого ответа нет, слишком не конкретный и обобщенный вопрос. Поиграйся с чипом в разных режимах и поймешь. К тому же здесь зачастую главное не фирма производитель, а модель самого чипа. Например фирмы Atmel может быть чип 93c46, а может 24c02 и они не только по разному читаются, разные протоколы, но подключение у них разное. Такие вопросы утряхиваются по мере работы и набирания опыта. |
2.7.2008, 16:29
#3222
Это понятно.
Вот такой пример есть предположим Atmel 93с56, MicroWire 93с56, Microchip93с56 в программаторе нужно выбрать изготовителя, хотя если взять eeprom Atmel 93с56 то он будет читатьсяи писаться в трех производителях. Какой тогда смысл в выборе фирмы производителя? |
2.7.2008, 16:43
#3223
Это понятно. Вот такой пример есть предположим Atmel 93с56, MicroWire 93с56, Microchip93с56 в программаторе нужно выбрать изготовителя, хотя если взять eeprom Atmel 93с56 то он будет читатьсяи писаться в трех производителях. Какой тогда смысл в выборе фирмы производителя? В большинстве случаев многие производители придерживаются одного стандарта, но есть и исключения, некоторые фирмы, чипы которых не читаются стандартными методами, не смотря на стандартное обозначение чипа.. Если в программаторе есть выбор по производителю, то лучше и спокойнее вам же выбирать, как положено. Если такого нет, то в случае неудачи при чтении, меняйте режим считывания с 16 бит, на 8. И т.д. |
2.7.2008, 16:46
#3224
Спасибо. Все понял.
Сейчас: 27.4.2024, 12:44 |
