1.10.2012, 16:58
#67355
![]() Группа: Real User Сообщений: 177 Спасибо сказали: 5 раз |
Пытаюсь поправить пробег, но что то не выходит. Гдето попадалась тема, но не могу её найти. Пните в нужном направлении.
2.10.2012, 17:25
#67410
И в AVEO(sonic), та же хрень, в бодике!!!!
6.6.2017, 19:22
#246928
Всё правильно, тоже самое что и круз(один в один). Сегодня позвонили на счет Chevrolet Orlando 2012 года. Машину в глаза пока не видел. Почитав по сайту нашел эту информацию, что Орландо и Круз это одна система. Круз в бодике я делал программатором UPA. Потом Круз делал Digiprogом. У меня вопрос, можно ли Орландо делать Дигипрогом, кто нибудь пробовал? -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
6.6.2017, 19:47
#246929
Сегодня позвонили на счет Chevrolet Orlando 2012 года. Машину в глаза пока не видел. Почитав по сайту нашел эту информацию, что Орландо и Круз это одна система. Круз в бодике я делал программатором UPA. Потом Круз делал Digiprogом. У меня вопрос, можно ли Орландо делать Дигипрогом, кто нибудь пробовал? смело делайте - система одно и то же - выбираете как Круз..если ручками , то в BCM... Отредактированно zmey65 - 6.6.2017, 19:48
6.6.2017, 21:26
#246933
Дигипрогом можно туда соваться? Что бы не паять? Если нет то бодик такой же как и на Крузе и где он находится? Я эту машину ещё не видел, они у нас редкие.
6.6.2017, 23:18
#246939
Бодик находится там-же где у Cruze . У них даже номер совпадает . Внутри 24с16 . Если дигипрог по обд не возьмет - тогда бодик снять не долго . Когда-то делал со снятием BCM .
6.6.2017, 23:33
#246942
Да, именно такой я делал на Крузе. Попробую отпишусь.
7.6.2017, 13:33
#246960
Группа: Пользователи Сообщений: 12 Спасибо сказали: 2 раза |
а что толку то в моторнике останется старый пробег
прочитать в моторнике не проблема |
7.6.2017, 13:59
#246961
а что толку то в моторнике останется старый пробег прочитать в моторнике не проблема Получается, что на этом автомобиле пробег находится в трёх местах? -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
7.6.2017, 14:14
#246962
SHaG,
как минимум в трех но есть еще и косвенные например общее количество израсходованного топлива делим примерно на 10 и получаем пробег на дизелях пробег сажевого Отредактированно kostia111 - 7.6.2017, 14:17
7.6.2017, 16:38
#246987
SHaG, как минимум в трех но есть еще и косвенные например общее количество израсходованного топлива делим примерно на 10 и получаем пробег на дизелях пробег сажевого Чем можно посмотреть пробег в моторнике? |
7.6.2017, 19:38
#246999
zmey65,
проще всего посмотреть в VCAP сделанным MDI так дилеры смотрят можно и прямым чтением посылкой команды в Can |
7.6.2017, 19:47
#247001
zmey65, проще всего посмотреть в VCAP сделанным MDI так дилеры смотрят можно и прямым чтением посылкой команды в Can короче мультики ни какие не увидят , как я понял,ну это успокаивает... |
7.6.2017, 20:32
#247003
про мультики не знаю
но при желании можно и ELM в терминале |
8.6.2017, 6:25
#247027
А можно подробности ?
Просто сколько раз не пытался найти дубли пробега в орландо, круз, астра, так и не смог найти. и распечатку делал, тоже ничего нет, во всяком случае в явном виде не видно..... может я просто невнимательно смотрел ? Отредактированно RUD229 - 8.6.2017, 6:25
8.6.2017, 8:52
#247029
RUD229,
кидай VCAP скажу сколько |
| Сейчас: 23.11.2026, 0:08 |
