3.10.2012, 16:49
#67429
Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 1 раз |
Обновил прогу , поработала какое-то время и выдало сообщение . поставил на другой комп , тоже самое - поработала пару дней и опять окно . v1.3.0.14 03-May-12
3.10.2012, 17:27
#67430
![]() Группа: Real User Сообщений: 142 Спасибо сказали: 7 раз |
Обновил прогу , поработала какое-то время и выдало сообщение . поставил на другой комп , тоже самое - поработала пару дней и опять окно . v1.3.0.14 03-May-12 Если оригинал - пиши Пенко. Если Китай - ремонтируй . |
3.10.2012, 17:31
#67431
думал может я туплю ... не хотел человека за зря беспокоить
3.10.2012, 17:34
#67432
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 0 раз |
Если оригинал,то необходимо ввести код активации, который ты получишь на офицальном сайте, для твоего прогера!!!
-------------------- С уважением, Роман!
3.10.2012, 18:01
#67433
это было всё сделано ! я же писал что работала программа пару дней.
3.10.2012, 18:45
#67434
это было всё сделано ! я же писал что работала программа пару дней. Оригинал... Пиши Пенко. При обновлении у них такое бывает такое. |
3.10.2012, 22:58
#67440
Группа: Участник Сообщений: 96 Спасибо сказали: 7 раз |
у меня был случай не запускался, обошлось всё перезагрузкой компа
4.10.2012, 8:59
#67443
Бывает такое если из железа на компе менял чего-то, еще бывает когда в другой USB порт воткнул. Пенко дергать не надо, заходишь на свою страничку, там есть кнопка регистрации, вводишь хардваре и получаешь привязку. :)
4.10.2012, 10:32
#67444
Скорее всего при обновлении произошёл сбой и твой прогер попал в бан-лист. Никакими он-лайн кнопочками ты ничего не сделаешь.
Не трать время - пиши Пенко. Он высылает патч, ты патчишь прогер и радуешься жизни. ЗЫ Если есть знакомый с таким же прогером, можешь слить содержимое eeprom с его прогера и залить себе. (если и забанят - то обоих ))) ). ЗЫЗЫ Если китайский клон умер при обновлении - тоже решается правкой EEPROM-а. - И ещё ... Если длинный шнур USB - укороти . Иногда сбой происходит из-за длинного шнура . В этом случае иногда помогает переустановка программы и драйверов. - В личку скинул ссылку на тему с соседнего форума про подобный случай. |
6.10.2012, 12:56
#67475
![]() Группа: Real User Сообщений: 65 Спасибо сказали: 1 раз |
Иногда сбой происходит из-за длинного шнура . Шнур 2м, проблемм не было. |
12.10.2012, 19:35
#67547
пеныч ответил что проблема или в винде , или в антивируснике. хотя антивируса нету , с виндой броблем тоже нет , предыдущие обновы работали , и работают в данный момент нормально . короче с защитой как обычно перемудрили.
14.10.2012, 20:28
#67558
![]() Группа: Real User Сообщений: 375 Спасибо сказали: 82 раза |
Было так же...нистого ни сего вываливаться ошибка стала...я тогда просто на другом компе работал,а через пару дней снова заработала Upa сама
-------------------- https://t.me/+OafvDWbMT2tjYjlk
https://t.me/Fvdi_repair |
15.10.2012, 23:12
#67577
пеныч ответил что проблема или в винде , или в антивируснике. хотя антивируса нету , с виндой броблем тоже нет , предыдущие обновы работали , и работают в данный момент нормально . короче с защитой как обычно перемудрили. Попробуй переустановить с чисткой реестра и с переустановкой драйверов. |
18.4.2013, 16:44
#69963
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 1 раз |
блин, тоже такое вылезло, недавно обновил(((
18.4.2013, 18:45
#69987
Ничего не надо делать с прогером и софтом.......В софте зашита дата..... Как временная мера - ставте на компе дату январь месяц для запуска софта. После запуска дату можно вернуть.
| Сейчас: 3.10.2026, 17:07 |
