30.10.2012, 19:50
#67784
Помогите новичку. Купил Уже такую... Машина заводится только тогда, когда сброшен разъем с регулятора давления топлива. Также не показывает t охлаждающей жидкости на приборке, постоянноработает вентилятор системы охлаждения. Выдает ошибки , смотрел OP-Comom ... Побродил по схеме , прихожу к выводу что "Мозги" крякнули... На датчик температуры с "Мозгов" приходит ХС\5-60 (синий) 4.3в, ХС\5-43 (кор\красн) 4.7в и по этому проводу выдает ошибки еще на несколько блоков соответственно. Менял датчик температуры, ставил переменный резистор-крутил, эффекта нет. Замыкал пермычкой датчик температуры - напруга 4.7в. Отсюда склоняюсь что БЛок умирает... На разборках толь без PIN кодов. Диагност сказал что привязать без PIN невозможно... А как узнать PIN код. Свой PIN код я знаю... Новый Блок стоит около 45т.р. жаба давит. Да он ли виноват??? Посоветуйте что нибудь....
1.11.2012, 12:30
#67792
![]() Группа: Real User Сообщений: 46 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите новичку. Купил Уже такую... Машина заводится только тогда, когда сброшен разъем с регулятора давления топлива. Также не показывает t охлаждающей жидкости на приборке, постоянноработает вентилятор системы охлаждения. Выдает ошибки , смотрел OP-Comom ... Побродил по схеме , прихожу к выводу что "Мозги" крякнули... На датчик температуры с "Мозгов" приходит ХС\5-60 (синий) 4.3в, ХС\5-43 (кор\красн) 4.7в и по этому проводу выдает ошибки еще на несколько блоков соответственно. Менял датчик температуры, ставил переменный резистор-крутил, эффекта нет. Замыкал пермычкой датчик температуры - напруга 4.7в. Отсюда склоняюсь что БЛок умирает... На разборках толь без PIN кодов. Диагност сказал что привязать без PIN невозможно... А как узнать PIN код. Свой PIN код я знаю... Новый Блок стоит около 45т.р. жаба давит. Да он ли виноват??? Посоветуйте что нибудь.... Что сложного: смотри в параметрах температуру,давление топлива и т.д и т.п. То,что видит сам блок. |
| Сейчас: 24.9.2026, 2:32 |
