26.1.2008, 20:30
#550
Делал Citroen C5 2002г. После установки приборки и BSI на место машина перестала закрываться с ключа ( с кнопки), а закрывается непосредственно ключом. Не знаю может клиент меня просто грузит, так как я не видел чтоб она закрывалась с кнопки, а может и не грузит, может косяк мой. Кто сталкивался с подобной проблемой? В чем причина? Как исправить?
Спасибо. |
27.1.2008, 11:31
#551
Группа: Пользователи Сообщений: 24 Спасибо сказали: 0 раз |
Делал Citroen C5 2002г. После установки приборки и BSI на место машина перестала закрываться с ключа ( с кнопки), а закрывается непосредственно ключом. Не знаю может клиент меня просто грузит, так как я не видел чтоб она закрывалась с кнопки, а может и не грузит, может косяк мой. Кто сталкивался с подобной проблемой? В чем причина? Как исправить? Спасибо. Такая же проблема, только с Пежо 607! Все сделал, поставил BSI - у машины стали сами по себе открываться окна! Непонятно! :huh: |
30.1.2008, 2:02
#574
Группа: Участник Сообщений: 58 Спасибо сказали: 0 раз |
BSI отвечает и за окна тоже. а про ключ - там после смотки его надо всегда программироиать вкл. зажигание и нажми кн. закрытия на 10 сек. выкл. зажигание - все должно работать
30.1.2008, 10:31
#575
BSI отвечает и за окна тоже. а про ключ - там после смотки его надо всегда программироиать вкл. зажигание и нажми кн. закрытия на 10 сек. выкл. зажигание - все должно работать Спасибо, понял. |
| Сейчас: 2.10.2026, 16:41 |
