15.12.2012, 20:28
#68337
Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 1 раз |
Извините если не по теме, но такая информация пришла. Рено Меган 3, после сравнительно небольшой аварии со сработавшими передними подушками незаводится. Если провести сброс SRS заведется? Как завязано? Краш тереть нужно?, или достаточно только обманки вместо подушек подключить. На данном этапе только завести. Спасибо, успехов!
11.7.2013, 8:30
#71715
Да 320 для другого была нужна, но смысл один. Все, выпилил, выпаял, спасибо. Дамп какой нужен с краш? Но пока ни того, ни др. такая же проблема, меган 3, но блок континенталь 285581920R, разберается плохо - ибо запаян, микруха стоит 95640. Дамп с крашем http://files.mail.ru/2D1723659D7D4908B1CBA99124896EA5 Второй день мучаюсь, сто раз уже выпаивал и правил - результат пока что память не читается, а по диагностики выводит что информация о столкновении осталась... Может есть у кого кальк на этот блок или кто может подправить или похожий чистый дать для аналогии, то буду очень благодарен. Клон, выложите свой с крашем, у меня вроде кальк был на ваш блок. |
12.7.2013, 13:03
#71743
И так после 30 раза краш таки затёр
12.7.2013, 19:13
#71750
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
денег на нормальные кальки нет?
почём чистка краша у вас? |
12.7.2013, 19:41
#71751
денег на нормальные кальки нет? почём чистка краша у вас? в моих кальках именно этого блока нет. это моя первая машинка с крашем, только начинаю постигать эту тему. Чистка краша от 3000р до 5000, в зависимости от блока. Я так понял если своих кальков нет то бесплатно тебе дамп никто не даст, повезло что помог знакомый почистить, теперь хотябы логику чистки без кальков понял, для примера купил дамп с такого же блока с Флюенса, тока после этого получилось затереть) |
15.7.2013, 10:07
#71769
такая же проблема, меган 3, но блок континенталь 285581920R, разберается плохо - ибо запаян, микруха стоит 95640. Дамп с крашем http://files.mail.ru/2D1723659D7D4908B1CBA99124896EA5 Второй день мучаюсь, сто раз уже выпаивал и правил - результат пока что память не читается, а по диагностики выводит что информация о столкновении осталась... Может есть у кого кальк на этот блок или кто может подправить или похожий чистый дать для аналогии, то буду очень благодарен. Клон, выложите свой с крашем, у меня вроде кальк был на ваш блок. а не надо было вообще выпаивать 95640, а делать правильно. Отредактированно zvm - 15.7.2013, 10:08
15.7.2013, 10:30
#71770
а не надо было вообще выпаивать 95640, а делать правильно. ну началось)))) Раскажи тогда новичку как это делать правельно? У меня прогер EZP2010, для того чтобы считать и перезалить дамп нужно выпаять епром и впаять в прогер. Может у тебя конечно какой нить супер прогер за 1990евриков, тогда можно и через колодку залить. Но я пока учусь и на такой прогер денег соответственно нет. Кстати сейчас с машинкой всё отлично, краш затёр и подушки новые, и "беременный человечек" гаснет как надо |
15.7.2013, 15:44
#71772
ну началось)))) Раскажи тогда новичку как это делать правельно? никто никого не поучает "ну началось))))". Надо было делать внутрисхемно. |
15.7.2013, 15:47
#71773
никто никого не поучает "ну началось))))". Надо было делать внутрисхемно. Так я и спрашиваю как это делается без выпаивания микрухи, я реально в этом новичёк. Никаких переходников для подключения внутрисхемно у меня нет, но может я чегото не понимаю по этому и прошу расказать. Думаю не мне одному это будет полезно знать, так как блок пришлось в прямом смысле распиливать) Отредактированно zer0k - 15.7.2013, 15:49
15.7.2013, 17:10
#71774
Никому не советую первый раз новый блок или новую незнакомую панель делать внутрисхемно,ибо, потом проблемы могут только добавится.
15.7.2013, 17:12
#71775
Никому не советую первый раз новый блок или новую незнакомую панель делать внутрисхемно,ибо, потом проблемы могут только добавится. я так понимаю должен быть специальный зажим? или это проводки нужно к микрухе допаивать? |
15.7.2013, 20:03
#71777
Или клип,типа Pomona,3M Клипсы Pomona soic8 (5250) ( Оригинал )
или погопиновый щуп Шнурки для внутрисхемки ( для внутрисхемной работы и не только ) |
15.7.2013, 20:14
#71778
Или клип,типа Pomona,3M Клипсы Pomona soic8 (5250) ( Оригинал ) или погопиновый щуп Шнурки для внутрисхемки ( для внутрисхемной работы и не только ) спасибо за ответ. а так дамп нормально считается и зальётся? Чёт мне кажется проще выпаять (если умеешь работать с пояльником) и уже нормально прошить?! |
15.7.2013, 20:44
#71779
Выше писал...
Советую,как новичку, не рисковать и выпаивать ЕЕПРОМ-ы. |
16.7.2013, 9:32
#71784
Так я и спрашиваю как это делается без выпаивания микрухи, я реально в этом новичёк. Никаких переходников для подключения внутрисхемно у меня нет, но может я чегото не понимаю по этому и прошу расказать. Думаю не мне одному это будет полезно знать, так как блок пришлось в прямом смысле распиливать) читайте форум, всё будет понятно, заодно узнаете много новой информации. Программатором EZP2010 за 50$ это делать точно не надо. |
| Сейчас: 19.10.2026, 2:14 |
