26.12.2012, 16:57
#68423
Всем привет !!!
Я в этой теме новичок, нужен программатор, планируется с его помощью корректировать пробег,удалять crash data с блоков srs. Почитав формы думаю выбрать UPA-USB,OMEGA 5 или iProg USB,помогите определиться с выбором, на чем лучше остановиться ? |
26.12.2012, 18:40
#68429
![]() Группа: Real User Сообщений: 305 Спасибо сказали: 16 раз |
Всем привет !!! Я в этой теме новичок, нужен программатор, планируется с его помощью корректировать пробег,удалять crash data с блоков srs. Почитав формы думаю выбрать UPA-USB,OMEGA 5 или iProg USB,помогите определиться с выбором, на чем лучше остановиться ? Начни с UPA-USB почти у всех наверное он есть (за эти деньги самый универсальный прогер для начинающих ) потом решишь чего не хватает Могу сказать чего не хватит сразу - пин тестера!!! |
26.12.2012, 21:14
#68431
Группа: Участник Сообщений: 17 Спасибо сказали: 4 раза |
Начинал с UPA-USB, затем прикупил Оранж 5, позже TL866 programmer. И думаю это не предел.
30.5.2013, 10:39
#71061
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Спасибо сказали: 0 раз |
Интересуют мнения по поводу покупки CarProg, как для новичка , есть опыт работы с Willem Eprom 4.0
30.5.2013, 12:19
#71064
CarProg, - ? Ну если оригинал. то нормально!
30.5.2013, 14:09
#71068
Да нормальная железка даже чинская. Если конечно не экономить 20-30$ при покупке, а купить подороже. На днях это чудо пришло и отбилось дважды с одного авто. Вот чем еще можно ресетнуть б\у ЭБУ на опеле? Я не знаю. А этот читает EEPROM из этих соплей, так еще и пишет.
30.5.2013, 17:17
#71071
А залеты могут быть или просто заявленное может не взять ?
30.5.2013, 17:57
#71073
Залеты могут быть с чем угодно! К чему то серьезному я бы его не подносил.
30.5.2013, 20:41
#71076
Спасибо, я так и думал потестить на простых авто.
| Сейчас: 18.11.2026, 7:51 |
