9s12hz128 трабл
 djal
сообщение 18.1.2013, 12:18
Сообщение #68746
Спасибо сказали: 29 раз
принесли табло captiva (обновленная) неправильно подключали и пытались читать.
подключил свою упу, прочитал, изменил пробег, потом призаписи на половине ошибка. и так несколько раз,
потом уже не читается даже, поробывал принесенной упой, также.
потом залил хпрогом, все ок, панель работает, опять читаю упой, пробег эрор, частоту ставил 8000 и авто.читаю хпрогом, пробег нормально а вин покоцался, потом опять хпрогом залил и отпустил, панель работает
вопросы
1 незамечаны ли глюки в этой серии на последнем софте
2 нужно ли на 3 вольта ставить(внутрисхемно)
3 частота авто или всеже выставить?
упой до этого мотями не работал, лежит про запас
п.с. читал и скриптом(кальком vvlad) и выбирал девайс вручную, результат один, к скрипту нареканий следовательно нет. питание не давал, через юсб только
припаивался, но шлейф был под 93 серию, провода укоротил 15 см, то там еще висели в воздухе лишние провода, может ли это мешать записи?
Отредактированно djal - 18.1.2013, 12:26
 darekcz
сообщение 18.1.2013, 21:29
Сообщение #68750
Спасибо сказали: 39 раз
С каптивой никогда проблем не было при чтении ее Упой.
 djal
сообщение 21.1.2013, 7:47
Сообщение #68778
ну как бы, поэтому и непонятки. с чего бы это так
 topservicemax
сообщение 10.2.2013, 18:01
Сообщение #69016
частота пишется на кварце ставь ту которая написана, упа работает замечательно с этими процами
 djal
сообщение 23.3.2013, 22:20
Сообщение #69465
новая шняга с упой (тот же проц)
накрылся хпрог. решил проверить еще разок (на следущем табло). также ругается на бдм соединение. потом беру упу. и она тоже не читает. (хотя до этого и после этого даша читает гуд)
еду к товарищу. айпрогом сразу омолодили.
есть логическое обьяснение?
сообщение 23.3.2013, 22:38
Сообщение #69466
Логическое объяснение, общие элементы при работе с этими проггерами. Хреновый шнурок, сами провода тонкие или длинные (включая хреновый USB шнур) и т.д. и т.п. Не видя процесса, гадать можно долго. В любом случае, скорее всего ошибка в вашей подготовке связных деталей, от блока питания до шнурков, даже порт компьютера, на одном может не дотягивать до нормы питание, на другом все гуд.
 djal
сообщение 17.5.2013, 19:07
Сообщение #70701
:icon_superschnute:
снова такаяже проблема, сначала пытаюсь хпрогом(октянский) , не читает, потом поехал с знакомому челу беру упу оригинал,т, не читает,запускаю панель на столе,работает, потом кетай упа, также, потом кетай хпрог, без результата, неполенился и поехал к еще одному обладателю октянского хпрога ну думаю догадываетесь какой результат. :icon_megaboese:
единственное замечание все делал на одном компе, но шнуры, мотоадаптеры были разные
завтра утром поеду к обладателю айпрога, отпишусь.
а что если попробывать припаяться к ножкам проца? (хпрогом)
 Vasilich
сообщение 18.5.2013, 7:45
Сообщение #70710
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 304 раза
Попробуй более раннюю версию софта УПА ЮСБ поставить и попробуй. Проблем таких с УПА не должно быть, я им много процев и таких в том числе, переделал.
  Пользователь на форуме!
 djal
сообщение 18.5.2013, 9:06
Сообщение #70712
припоялся к процу упой. сделала влет. вероятно прлблеиа с контактами га бдм точках
9S12HY64VLL
Сегодня, 8:16
Посл. ответ от Vasilich
22.11.2026, 1:40
Посл. ответ от Reanimotor
внутрисхемка
20.11.2026, 14:36
Посл. ответ от karel_new
нет связи с блоками
18.11.2026, 23:37
Посл. ответ от azat
18.11.2026, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
  Сейчас: 24.11.2026, 10:50
