18.1.2013, 12:18
#68746
Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
принесли табло captiva (обновленная) неправильно подключали и пытались читать.
подключил свою упу, прочитал, изменил пробег, потом призаписи на половине ошибка. и так несколько раз, потом уже не читается даже, поробывал принесенной упой, также. потом залил хпрогом, все ок, панель работает, опять читаю упой, пробег эрор, частоту ставил 8000 и авто.читаю хпрогом, пробег нормально а вин покоцался, потом опять хпрогом залил и отпустил, панель работает вопросы 1 незамечаны ли глюки в этой серии на последнем софте 2 нужно ли на 3 вольта ставить(внутрисхемно) 3 частота авто или всеже выставить? упой до этого мотями не работал, лежит про запас п.с. читал и скриптом(кальком vvlad) и выбирал девайс вручную, результат один, к скрипту нареканий следовательно нет. питание не давал, через юсб только припаивался, но шлейф был под 93 серию, провода укоротил 15 см, то там еще висели в воздухе лишние провода, может ли это мешать записи? Отредактированно djal - 18.1.2013, 12:26
18.1.2013, 21:29
#68750
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
С каптивой никогда проблем не было при чтении ее Упой.
21.1.2013, 7:47
#68778
ну как бы, поэтому и непонятки. с чего бы это так
10.2.2013, 18:01
#69016
частота пишется на кварце ставь ту которая написана, упа работает замечательно с этими процами
23.3.2013, 22:20
#69465
новая шняга с упой (тот же проц)
накрылся хпрог. решил проверить еще разок (на следущем табло). также ругается на бдм соединение. потом беру упу. и она тоже не читает. (хотя до этого и после этого даша читает гуд) еду к товарищу. айпрогом сразу омолодили. есть логическое обьяснение? |
23.3.2013, 22:38
#69466
Логическое объяснение, общие элементы при работе с этими проггерами. Хреновый шнурок, сами провода тонкие или длинные (включая хреновый USB шнур) и т.д. и т.п. Не видя процесса, гадать можно долго. В любом случае, скорее всего ошибка в вашей подготовке связных деталей, от блока питания до шнурков, даже порт компьютера, на одном может не дотягивать до нормы питание, на другом все гуд.
17.5.2013, 19:07
#70701
снова такаяже проблема, сначала пытаюсь хпрогом(октянский) , не читает, потом поехал с знакомому челу беру упу оригинал,т, не читает,запускаю панель на столе,работает, потом кетай упа, также, потом кетай хпрог, без результата, неполенился и поехал к еще одному обладателю октянского хпрога ну думаю догадываетесь какой результат. единственное замечание все делал на одном компе, но шнуры, мотоадаптеры были разные завтра утром поеду к обладателю айпрога, отпишусь. а что если попробывать припаяться к ножкам проца? (хпрогом) |
18.5.2013, 7:45
#70710
Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2148 Спасибо сказали: 288 раз |
Попробуй более раннюю версию софта УПА ЮСБ поставить и попробуй. Проблем таких с УПА не должно быть, я им много процев и таких в том числе, переделал.
18.5.2013, 9:06
#70712
припоялся к процу упой. сделала влет. вероятно прлблеиа с контактами га бдм точках
Сегодня, 4:50 Посл. ответ от mihajlo |
Сегодня, 1:06 Посл. ответ от Milan |
Вчера, 17:14 Посл. ответ от Geryy |
Вчера, 15:46 Посл. ответ от max |
Сейчас: 9.5.2024, 22:44 |
