11.3.2013, 20:11
#69281
![]() Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 4 раза |
Пришел мне чинский карпрог,сразу на фокусе два решил проверить.не получилось связаться,шкода октавия аналогично.день второй доработал фордовский кабель но результату ноль. еепром кое как читает.тест A9 не проходит значит логику под замену.на данный момент заказал PCA82C250T/N4 CAN transceiver SO8, MCP2515-I/SO PBF SO18, 74HC125D SO14 4шт. По результатам ремонта отпишу,ну а так за свои 100$ он не стоих.
5.7.2017, 10:32
#248024
Есть с большим количеством токенов, аж 500.
6.7.2017, 2:38
#248040
Есть с большим количеством токенов, аж 500. Василич, это та прошивка которая у тебя по складчине была ? |
6.7.2017, 9:10
#248044
Верно.
17.7.2017, 13:46
#248385
Эта прошивка давно валяется во фри, как водится у барыг на окте в последнее время, ее впарили под видом супер пупер кари-проги мега прошу после предьявы торгашу что он наепшИк и не получив нормального ответа в оправдание вывалил ее во фри, к сожалению не выставил ее на нашем форуме по причине не желания устраивать гемора админам данного ресурса... НО !!! В личке не откажу в просьбе.....
З.Ы. ИМХО уважаемые пользватели нашего форума, будьте очень бдительны с покупками на окте ..... две покупки и два наипалова -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
19.9.2017, 7:15
#250822
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Тоже приобрел это "счастье"....Начал проверять....Версия 8.21/9.31.Сразу обнаружил , что не работает c Eeprom 24 серии . 24с16 не читает и не пишет....В серии 93 почему-то не стирает.....Короче Китайчатина конкретная....Как быть? Имеет ли смысл что-то дорабатывать или пользоваться как есть? И вообще эту штуку можно довести до реально рабочего состояния или не стоит даже тратить время? Брал для Caraudio, SRS, Key, ну и конечно для Dashboard....
19.9.2017, 13:44
#250843
По 24,93 серии только впаять резистор и заработает. Ну и соответственно проверить А1 , свериться с оригиналом! Там напутали установку резисторов и конд-в. В нете куча инфы по этой теме.... Делов на пол часа
19.9.2017, 14:37
#250844
Напутали много лет назад и до сих пор производители исправить не могут.
19.9.2017, 18:47
#250858
По 24,93 серии только впаять резистор и заработает. Ну и соответственно проверить А1 , свериться с оригиналом! Там напутали установку резисторов и конд-в. В нете куча инфы по этой теме.... Делов на пол часа Спасибо!!! Шнур я проверил,а микру пробовал прищепкой....93 ОК,а 24 фигу...Буду искать информацию...Да,еще возник вопрос,можно кто в курсе?! Прислали мне KEY на регистрацию...Зарегистрировался,но 8.21 не запускается пишет ошибку ...А 9.31 работает.... Прикрепленные файлы
Отредактированно Serg31 - 19.9.2017, 18:50
19.9.2017, 20:04
#250864
Спасибо!!! Шнур я проверил,а микру пробовал прищепкой....93 ОК,а 24 фигу...Буду искать информацию...Да,еще возник вопрос,можно кто в курсе?! Прислали мне KEY на регистрацию...Зарегистрировался,но 8.21 не запускается пишет ошибку ...А 9.31 работает.... Вопрос отпал сам собой...Косячная версия пришла с Китая...Скачал на параллельной ветке- все работает.... |
20.9.2017, 2:51
#250878
Уже софт десятой версии есть ,ну если все ок, то можно и так работать
20.9.2017, 7:09
#250882
Уже софт десятой версии есть ,ну если все ок, то можно и так работать с Китая пришла еще версия 9.31,но без регистрации...Она работает.. |
20.9.2017, 7:23
#250885
Как понять без регистрации? Это без lib файла ? какой серийник в софте показывает?
20.9.2017, 7:38
#250887
Как понять без регистрации? Это без lib файла ? какой серийник в софте показывает? Почему без lib? Серийник показывает и в 9-ке и в 8-ке один и тот же.... |
20.9.2017, 7:41
#250888
Как понять без регистрации? Это без lib файла ? какой серийник в софте показывает? Когда начал работать и скинул с диска софт, то 9.31 запускалась без регистрации и работала. Сброс с иска был обычным копированием, так что lib был на диске. А 8-ка требовала Key. После регистрации не работала, писала про CRC32. Я скачал программу с этого сайта и все заработала .... |
20.9.2017, 7:42
#250889
Почему без lib? Серийник показывает и в 9-ке и в 8-ке один и тот же.... Понял, просто смутило то что написали постом выше "с Китая пришла еще версия 9.31,но без регистрации...Она работает.." -------------------- WA +126FCA5A9A - Пин по Вин и другие вопросы
Вчера, 14:28 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 8:23 Посл. ответ от Egorich |
29.10.2026, 20:07 Посл. ответ от kolorad |
| Сейчас: 31.10.2026, 6:26 |
