Купил Carprog, Набор сделал сам
 abraziv73
сообщение 11.3.2013, 20:11
Сообщение #69281
Пришел мне чинский карпрог,сразу на фокусе два решил проверить.не получилось связаться,шкода октавия аналогично.день второй доработал фордовский кабель но результату ноль. еепром кое как читает.тест A9 не проходит значит логику под замену.на данный момент заказал PCA82C250T/N4 CAN transceiver SO8, MCP2515-I/SO PBF SO18, 74HC125D SO14 4шт. По результатам ремонта отпишу,ну а так за свои 100$ он не стоих.
«<3 из 9>»
Ответов (30 - 45)
 dimidrol80
сообщение 20.2.2014, 11:52
Сообщение #78162
Цитата(Villainius @ 28.9.2013, 2:08) *
Никак не могу заставить работать по CAN
По к-линии нормально работает.
Куда рыть господа?
просто подайте внешние питание....
 anatolii
сообщение 20.2.2014, 20:50
Сообщение #78199
Спасибо сказали: 27 раз
у меня и без внешнего роботает
 metermaster
сообщение 26.2.2014, 23:29
Сообщение #78688
Спасибо сказали: 74 раза
Цитата(Villainius @ 28.9.2013, 0:08) *
Никак не могу заставить работать по CAN с опелевскими моторниками свой Carprog 4.01.
В адаптере A1 заменил MCP2515, A82C250, поменял местами кондер с резистором, заменил кондер на резистор (R4), даже кварц заменил.
Также пробовал с 16 пина колодки на вход стаба питание напрямую подавать.
Заменил всю логику 74HC125 (тест Hardware с адаптером А9 полностью ОК).
OBDII A1 Test - Ok
В общем все рекомендации которые встречал, провёл. Толку нет.
Куда рыть господа?
«Вложение jpg»«Вложение jpg»«Вложение png»
парни! у меня такая же байда, причём что интересно и чина и оригинал ну никак с моторником жопеля не дружит, выскакивает такое сообщение...
что подскажите???
Прикрепленный файл  карпрог_жопа.jpg ( 90.63 kB )
Отредактированно metermaster - 26.2.2014, 23:33
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 sash-78
сообщение 27.2.2014, 17:42
Сообщение #78784
Спасибо сказали: 15 раз
должно все конектится, может проблема в а1?
Прикрепленный файл  astra_H.jpg ( 71.29 kB )
FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052
+7(903)602-8005
 metermaster
сообщение 27.2.2014, 20:06
Сообщение #78789
наверное... но хрен с ним с китайцем, но у меня оригинал фулл. и те же яйца, причем А1 не работал изначально,
был в Гондурасе, заходил непосредственно в кодекарт.лт, мне лечили А1, вроде работал после этого (креши тёр на новых макаках и инфинеонах).
а тут такие пенки((( кстати, надо доп питание давать при чтении опелёвских моторов по ОБД?
Отредактированно metermaster - 27.2.2014, 20:08
 gen_kgd
сообщение 27.2.2014, 20:59
Сообщение #78793
Спасибо сказали: 24 раза
Я сделал себе коробочку для подключения блоков. Оч. удобно.
Согласно хелпу блок нужно запитывать отдельно.
Прикрепленный файл  carprog.jpg ( 213.34 kB )
Ну и собсно сколько их читал, без подачи питания на блок нифуа не читается.
 metermaster
сообщение 27.2.2014, 21:09
Сообщение #78794
«Вложение jpg»
ну это и ежу понятно, что на столе надо подавать отдельно +12, а если не хочу на столе, лень париться с проводами, хочу как они анонсировали через розетку :super_smilies_007:
 gen_kgd
сообщение 28.2.2014, 8:50
Сообщение #78833
Може я чет упустил! Можно цитатку или пруф?!
Ибо пройдясь по сайту карпрога, не нашел. :a_aah:
Отредактированно gen_kgd - 28.2.2014, 8:53
 metermaster
сообщение 1.3.2014, 0:12
Сообщение #78912
в смысле? разве не должны моторники жопеля делаться через ОБД??? там же чётко написано либо адаптер А1 либо он-тейбл...
А по проблеме... наконец моё оригинальное гЭ заработало... злости не хватает!!! хуже китайского клона(((
 Villainius
сообщение 1.3.2014, 9:21
Сообщение #78914
Спасибо сказали: 5 раз
каким образом заработало? может и моё кетайское гЭ оклемается)
 metermaster
сообщение 2.3.2014, 0:13
Сообщение #78932
поменял все 74HC125.. ещё раз повторюсь, речь идёт об ОРИГИНАЛЕ из г. КАУНАС!!!
 gen_kgd
сообщение 3.3.2014, 13:56
Сообщение #78968
Именно на столе через адаптер А1.
В противном случае как раз то, что произошло, Вылет ключей.
У знакомого произошло еще веселее, без А1 на столе, у него взорвалась одна из микросхем с данными на борту. В карпроге... при попытке чтения моторника опеля.
 gen_kgd
сообщение 3.3.2014, 13:58
Сообщение #78969
Мне тоже их как то пришлось менять. И тоже после попытки чтения чего от на столе. Почему "чего то", давно было не помню уже.
 Razzor
сообщение 15.7.2014, 23:53
Сообщение #87142
Простите что поднимаю немного старую тему и за офф топ. Собираюсь приобрести себе карпрог (чинский) пока. Подскажите какую версию лучше покупать и что делать с моим 5.46 который лучше пустить на металлолом...
 gen_kgd
сообщение 16.7.2014, 0:10
Сообщение #87143
Попробуй RIO, парень из Киева, найти. Можешь у него процик и еепром купить в свой, ну или он продает чинские переделанные.
«<3 из 9>»
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 31.10.2026, 8:01
