Купил Carprog, Набор сделал сам
 abraziv73
сообщение 11.3.2013, 20:11
Сообщение #69281
Пришел мне чинский карпрог,сразу на фокусе два решил проверить.не получилось связаться,шкода октавия аналогично.день второй доработал фордовский кабель но результату ноль. еепром кое как читает.тест A9 не проходит значит логику под замену.на данный момент заказал PCA82C250T/N4 CAN transceiver SO8, MCP2515-I/SO PBF SO18, 74HC125D SO14 4шт. По результатам ремонта отпишу,ну а так за свои 100$ он не стоих.
«<4 из 9>»
Ответов (45 - 60)
 Razzor
сообщение 16.7.2014, 0:16
Сообщение #87144
Цитата(gen_kgd @ 16.7.2014, 1:10) *
Попробуй RIO, парень из Киева, найти. Можешь у него процик и еепром купить в свой, ну или он продает чинские переделанные.
Ну а чем переделаный отличается от того что на ебей можно купить?
 Zubr
сообщение 16.7.2014, 1:35
Сообщение #87145
Спасибо сказали: 7 раз
Павел чинские (переделанные) не продает, да и как с Украины сейчас тащить... На Окте найдешть его сразу.
сообщение 16.7.2014, 6:06
Сообщение #87150
Цитата(Razzor @ 16.7.2014, 0:53) *
Простите что поднимаю немного старую тему и за офф топ. Собираюсь приобрести себе карпрог (чинский) пока. Подскажите какую версию лучше покупать и что делать с моим 5.46 который лучше пустить на металлолом...
А что с вашим для начала? А переделанный работает, в отличии от чинского. Я вот купил чинский, там больше половины не авторизовано, оно вам надо такое?
 Avto-pro
сообщение 16.7.2014, 6:41
Сообщение #87152
Спасибо сказали: 67 раз
У рисовых на пропалую везде в продаже висит версия Carprog New V6.80. Это развод или есть такая?
Самое главное оставаться хорошим человеком.
 gen_kgd
сообщение 16.7.2014, 9:48
Сообщение #87158
Спасибо сказали: 24 раза
В оригинале уже за 7 перевалило. Но номер версии в прошиве меняется легко.... :super_smilies_007:
Пообщайся с тем же Рио, если найдешь, он тебе все по полочкам разложит.
 markiyan
сообщение 16.7.2014, 10:49
Сообщение #87161
Спасибо сказали: 21 раз
А какую версию вы преобрели?
Отредактированно markiyan - 16.7.2014, 10:50
 SHaG
сообщение 6.9.2014, 18:36
Сообщение #89095
Спасибо сказали: 33 раза
Не буду создавать новую тему, напишу здесь. Выпало немного свободного времени и я решил поэкспериментировать. Для начала спаял адаптер для микросхем. Сосчитал микросхемы 24с02 и 93с46 потом записал, все нормально. Все процедуры делал на вкладке eeprom. Потом переключился на вкладку калькуляторов. Выбрал Toyota с микросхемой 93с46. Предварительно записал дамп от Toyota. Начал считывать микросхему и сразу выскакивает сообщение No response from unit (нет ответа от блока) . Пробовал с внешним питанием и без него, результата нет. Может, что то не так делаю? Хотя на вкладке eeprom и считывает и записывает без проблем. . Carprog использую в основном для Ford b Fiat через диагностику.
 baken
сообщение 6.9.2014, 20:53
Сообщение #89099
Спасибо сказали: 6 раз
Версия с у вас 4.01(видно по серийнику),пофигу что используете с 5.31,в данном случае версия софта роли не играет,прошейтесь хотя-бы до 4.74(считается наиболее стабильной),кальки заработают.
 SHaG
сообщение 6.9.2014, 21:13
Сообщение #89101
Нужно прошить сам Carprog? Если да то будет ли работать с адаптером А1? Где то читал, что нужно будет менять на А1+
 baken
сообщение 6.9.2014, 21:34
Сообщение #89102
Да прошить проц,если с железом А1 порядок,должен работать и на существующей версии,у А1+ и А1 разные задачи,это вообще разные адаптеры,так что их применение обусловлено применением карпрога в каждом конкретном случае,китайцы насколько известно не отломали,а значит не продают А1+.
 SHaG
сообщение 6.9.2014, 21:55
Сообщение #89104
Тогда, как узнать, что прошивка нормальная и где её взять, что бы прошить и не заработать геморрой? Я этот carprog уже перешивал, когда у меня выскочил счетчик.
 baken
сообщение 7.9.2014, 0:12
Сообщение #89105
Отписал в Л.С.
 SHaG
сообщение 7.9.2014, 20:56
Сообщение #89113
Пытался пере прошить, что то пишет про адреса. Не ту кнопку нажал, сбились настройки. Пытался настроить, не получилось. У меня программатор J-link там очень много настроек, ни как не могу разобраться. Прошлый раз тоже танцы с бубном были вокруг программатора. Завтра постараюсь скинуть скриншот.
 baken
сообщение 7.9.2014, 22:06
Сообщение #89114
А с LPT комп есть?
 mvannov
сообщение 23.9.2014, 16:15
Сообщение #89891
Тоже приобрел себе сегодня сей девайся, написано 5,94. Тест не проходит первый, что такое D1 подскажите кто нибудь, а то я новичек в этом деле
«<4 из 9>»
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 31.10.2026, 6:26
