Подскажите где взять калькулятор пробега на форд фокус2, Калькулятр пробега
 bodalev
сообщение 7.2.2008, 12:42
Сообщение #626
Подскажиет где взять калькулятор пробега для Форд Фокус 2. Заранее благодарен.
«<2 из 2
Ответов (15 - 23)
 vampire
сообщение 7.2.2008, 13:19
Сообщение #646
Спасибо сказали: 132 раза
Цитата(bodalev @ 7.2.2008, 13:14) *
Омега плохой программатор??? Какой надо брать?
омега хороший программатор - только им надо учиться пользоваться
https://vk.com/voronservice73
 bodalev
Сообщение #647
Во время считывания надо на щиток риборов подавать напряжения на колодку???
Или только подключать 4 провода???
 vampire
сообщение 7.2.2008, 13:28
Сообщение #648
питание подавать обязательно - у омеги слабое питание
 Dtc
сообщение 7.2.2008, 15:59
Сообщение #653
Группа: Member
подробно расскажи как читал и в каком формате сохранил
а дамп выглятит так:
 danis11
сообщение 10.2.2008, 20:03
Сообщение #666
Спасибо сказали: 512 раза
У ETL есть прогер с кальками, да и у OMEGI тоже есть кальки, а вот голову и руки все равно надо иметь, и с алгоритмом перещета все таки разбиратся самому, потому как надо, как к примеру в этом случае, знать структуру прочитываемого и подставлять под кальк только нужную область....
сообщение 10.2.2008, 20:10
Сообщение #667
Ну не совсем так, у них лично кальков нет, а вот сторонние Кулибины сделали модули для ихних программаторов и продают их. Причем для Omegi он стоит 2500$, что дороже, чем для ETL.
 danis11
сообщение 10.2.2008, 21:45
Сообщение #673
Цитата(Saveliy @ 10.2.2008, 19:10) *
Ну не совсем так, у них лично кальков нет, а вот сторонние Кулибины сделали модули для ихних программаторов и продают их. Причем для Omegi он стоит 2500$, что дешевле, чем для ETL.
Извиняюсь!! Не "ЕСТЬ" а можно прикупить!!
Отредактированно danis11 - 10.2.2008, 23:02
сообщение 10.2.2008, 21:48
Сообщение #674
Цитата(danis11 @ 10.2.2008, 21:45) *
Извиняюсь!! Не "ЕСТЬ" а можно прикупить!! На счет цен позволю себе не согласится! Цены на кальки по ОДО для Смарта USB даже очень приемлемы!
А я о чем?! Я и сказал выше, что для Омеги значительно дороже кальки. :rolleyes:
Ой, пардон, не то слово написал, опечатка выше, ща поправлю ))
«<2 из 2
Сегодня, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
  Сейчас: 18.11.2026, 14:24
