3.8.2013, 5:15
#72024
![]() Группа: Участник Сообщений: 47 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!После смотки у перекупов, уже на протяжении 70 тыс.км не высвечивает сервис(ключ,расстояние до замены масла и лампа сервис)В доске стояло 150 тыс.,в моторном 420...Залил в доску на 27 тыс. больше чем в моторном(447300)Клипом делал конфиг панели,топтал педальки,не проходит вариант,сервис не активируется!Взял на кардамп файлик с такой же доски,поправил пробег уже больше ,до 500000км.-опять конфиг панели,топчу-бесполезно!Самодиагностика доски ошибок не выявила(клипом не подлежит диагнозе)Питание с щитка сбрасывал,АКБ отключал замыкал провода АКБ меж собой,снова конфиг панели ,топчу--нет толку....Вообще такое что конфиг не меняется в панели,как будто коммутационный блок её сразу конфигурирует (без моего вмешательства)потому что,что только не изменяешь и ставишь с часами,и топлмво 70 литров,и без ограничение скорости--Всё равно после конфига стоят свои изначальные значения!В тупике.....Может в этих панелях вообще сервис не предусмотрен?А лампа сервиса загорается только в случае неисправности АБС например?Пробег менял и на 5 км и на 27 тыс.и на 30 тыс.больше,чме в моторном)-один фиг!Клип определяет авто как Фаза3.
3.8.2013, 10:05
#72027
![]() Группа: Real User Сообщений: 234 Спасибо сказали: 75 раз |
Непонятно - кто у кого сматывал?
Перекупы, как правило, очень рады, что на щитке ничего лишнего не светится и не горит и не пищит. "уже на протяжении 70 тыс.км" - Что то долго перекупы машину продают. |
3.8.2013, 10:34
#72028
авто купили у перекупов....
9.8.2013, 16:50
#72157
вообщем похоже разобрался...На этих авто при отсутствии противосажевого фильтра отсутствует функция сервисного интервала...Для её функционирования необходимо перезаписать еппром в коммут.блоке или поменять сам блок -иначе конфигурация панели на Тип1 не пройдёт!
| Сейчас: 21.9.2026, 13:04 |
