Mercedes Benz A класс W169 2007, Прочерки вместо общего пробега
 Aleks91
сообщение 27.8.2013, 19:49
Сообщение #72341
Спасибо сказали: 14 раз
Всем добрый вечер,
после правки пробега в замке и доске
установил на авто, вместо ожидаемого пробега увидел
999999, снова снял исправил, получается такая штука,
на секунду высвечивается нужный пробег, потом прочерки,
все программы имеющиеся под рукой сбрасывают пробег на 0км,
истинного пробега не видно, может быть после 999999 эти девятки
перезаписались в замок совсем по другим адресам не как в прогах
которые сбрасывают на 0, и получается разность, подключился старухой,
в щитке показывает нормальный пробег, в замке 1677721, при этом при всём
на щитке всё работает, пробег идёт суточник, а при включении и выключении
зажигания на секунду появляется пробег уже с добавлеными проехавшими
киллометрами
Что за бред такой, неужели в замке пробег по каким то другим адресам
Может у кого нибудь была такая засада?
можно в личку за вознагрождение.
Дампы и фото прилагаю.
Прикрепленный файл  замок_доска_фото_999999км.rar ( 527.88 kB )
Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
 kolykin
сообщение 27.8.2013, 20:00
Сообщение #72342
Спасибо сказали: 6 раз
Цитата(Aleks91 @ 27.8.2013, 22:49) *
Всем добрый вечер,
киллометрами
Это дампы до или после?
Короче, где другая пара дампов?
 Aleks91
сообщение 27.8.2013, 20:18
Сообщение #72343
другие здесь, ну вот что допишу, делал дорогим девайсом ,
понадеялся на него, щиток не стал разбирать, подключился
к разьёму сзади, пробег установился нужный ,через мгновение
прибор перещёлкнулся на щитке выскочили 999999, начал опять
считывать пробег показывает нормальный, а на табло 999999,
в таком виде установил пробег в авто, думал внутренний пробег
запишиться, в результате 9999999, и видимо из щитка весь мусор
перескочил в замок, так что из щитка только такой дампик,
и пробег перестал сбрасываться на девятки когда я его заменил
руками ввёл данные с другого дампа донора, верхние 3 строки,
пробег загорается, и после прочерки, если же залить дамп который
был испорчен выскакивают на табло 999999,
и даже когда в нём меняешь пробег в верхних 2 строках без 3 -й,
перепрыгивает на 999999, в замке те данные которые сбрасываются
программами на 0, не меняются то есть адреса по которым был сброшен
пробег, так и остаются в таком виде как их поменяла прога.
Прикрепленный файл  w169.rar ( 2.02 kB )
Отредактированно Aleks91 - 27.8.2013, 20:33
 darekcz
сообщение 27.8.2013, 21:32
Сообщение #72344
Спасибо сказали: 39 раз
В конечном дампе замка - полный бред,собственно как и в том, что называется "считаный изначально".
Это какой же дорогой прибор такое сотворил с дампом замка? :icon_superschnute:
Изначально,дамп оригинал замка - имеет признаки отвязанного от панели EZS.
А дальше думай сам...
 Aleks91
сообщение 27.8.2013, 21:39
Сообщение #72345
да есть такой волшебный польский дорогой он ещё касы 4
на бмв f серии с маской 48 успешно валит
 Aleks91
сообщение 27.8.2013, 21:51
Сообщение #72346
Странно что что старуха показывает в замке за лям даже после
того когда там пробег сбрасывается на 0,
выходит тогда всё равно там пробег по другим адресам сидит
но если-бы дамп криво считался ничего бы не работало а так
всё в идеале кроме прочерков
 darekcz
сообщение 28.8.2013, 0:03
Сообщение #72351
Как раз в этом замке ничего в ноль не сбрасывается,налицо,корявый дамп в замке,а не кривопрочитаный.
 Zubr
сообщение 28.8.2013, 0:13
Сообщение #72352
Спасибо сказали: 7 раз
Aleks91, ну во по-первых он не дорогой и дей-но иногда может натворить немного беды. Все делается причем пробег можно вернуть через диагнозу. Но есть одно, иногда пробег (активный) лежит в 3-ем месте, где трудновато поправить.
Мое мнение, через диагнозу вернуть владельцу старый км, хотя топикстартер возможно попал на кан-фильтер (установите во внутренности щита щелкните - никогда не разбирал)
 Aleks91
сообщение 28.8.2013, 0:27
Сообщение #72353
А к W169 разве продают кан-фильтр?
 Zubr
сообщение 28.8.2013, 0:31
Сообщение #72354
изучите свой дамп с другим похожим замком, изучите места расположения пробега A и B-классов
 darekcz
сообщение 28.8.2013, 0:36
Сообщение #72355
Замок нужно корректно править и всё.
 Aleks91
сообщение 28.8.2013, 9:40
Сообщение #72360
А кто у нас тут в Москве кан-фильтрами барыжит? а
то заказывать долго ждать.
 zvm
сообщение 28.8.2013, 10:39
Сообщение #72362
Спасибо сказали: 9 раз
смок что ли?
 Aleks91
сообщение 28.8.2013, 10:45
Сообщение #72363
Цитата(zvm @ 28.8.2013, 10:39) *
смок что ли?
нет который 9000е стоит
 Doctortehno
сообщение 28.8.2013, 12:42
Сообщение #72364
Спасибо сказали: 421 раз
ID в щитке затер (синхра замка и панели).
Дампы нормальные, никакой там не нужен фильтр!
Прикрепленный файл  EZS_W169.jpg ( 125.41 kB )
Что поправить написал в личке!
 Aleks91
сообщение 29.8.2013, 17:52
Сообщение #72370
Всем огромное спасибо кто откликнулся, машина
ушла в исправном состоянии.
Отдельное спасибо Doktortehno, респект и уважуха!
  Сейчас: 22.11.2026, 17:50
