27.8.2013, 19:49
#72341
Группа: Real User Сообщений: 529 Спасибо сказали: 13 раз |
Всем добрый вечер,
после правки пробега в замке и доске установил на авто, вместо ожидаемого пробега увидел 999999, снова снял исправил, получается такая штука, на секунду высвечивается нужный пробег, потом прочерки, все программы имеющиеся под рукой сбрасывают пробег на 0км, истинного пробега не видно, может быть после 999999 эти девятки перезаписались в замок совсем по другим адресам не как в прогах которые сбрасывают на 0, и получается разность, подключился старухой, в щитке показывает нормальный пробег, в замке 1677721, при этом при всём на щитке всё работает, пробег идёт суточник, а при включении и выключении зажигания на секунду появляется пробег уже с добавлеными проехавшими киллометрами Что за бред такой, неужели в замке пробег по каким то другим адресам Может у кого нибудь была такая засада? можно в личку за вознагрождение. Дампы и фото прилагаю. Прикрепленные файлы
-------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
27.8.2013, 20:00
#72342
Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 5 раз |
Всем добрый вечер, после правки пробега в замке и доске установил на авто, вместо ожидаемого пробега увидел 999999, снова снял исправил, получается такая штука, на секунду высвечивается нужный пробег, потом прочерки, все программы имеющиеся под рукой сбрасывают пробег на 0км, истинного пробега не видно, может быть после 999999 эти девятки перезаписались в замок совсем по другим адресам не как в прогах которые сбрасывают на 0, и получается разность, подключился старухой, в щитке показывает нормальный пробег, в замке 1677721, при этом при всём на щитке всё работает, пробег идёт суточник, а при включении и выключении зажигания на секунду появляется пробег уже с добавлеными проехавшими киллометрами Что за бред такой, неужели в замке пробег по каким то другим адресам Может у кого нибудь была такая засада? можно в личку за вознагрождение. Дампы и фото прилагаю. Это дампы до или после? Короче, где другая пара дампов? |
27.8.2013, 20:18
#72343
другие здесь, ну вот что допишу, делал дорогим девайсом ,
понадеялся на него, щиток не стал разбирать, подключился к разьёму сзади, пробег установился нужный ,через мгновение прибор перещёлкнулся на щитке выскочили 999999, начал опять считывать пробег показывает нормальный, а на табло 999999, в таком виде установил пробег в авто, думал внутренний пробег запишиться, в результате 9999999, и видимо из щитка весь мусор перескочил в замок, так что из щитка только такой дампик, и пробег перестал сбрасываться на девятки когда я его заменил руками ввёл данные с другого дампа донора, верхние 3 строки, пробег загорается, и после прочерки, если же залить дамп который был испорчен выскакивают на табло 999999, и даже когда в нём меняешь пробег в верхних 2 строках без 3 -й, перепрыгивает на 999999, в замке те данные которые сбрасываются программами на 0, не меняются то есть адреса по которым был сброшен пробег, так и остаются в таком виде как их поменяла прога. Прикрепленные файлы
Отредактированно Aleks91 - 27.8.2013, 20:33
27.8.2013, 21:32
#72344
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
В конечном дампе замка - полный бред,собственно как и в том, что называется "считаный изначально".
Это какой же дорогой прибор такое сотворил с дампом замка? Изначально,дамп оригинал замка - имеет признаки отвязанного от панели EZS. А дальше думай сам... |
27.8.2013, 21:39
#72345
да есть такой волшебный польский дорогой он ещё касы 4
на бмв f серии с маской 48 успешно валит -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
27.8.2013, 21:51
#72346
Странно что что старуха показывает в замке за лям даже после
того когда там пробег сбрасывается на 0, выходит тогда всё равно там пробег по другим адресам сидит но если-бы дамп криво считался ничего бы не работало а так всё в идеале кроме прочерков -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
28.8.2013, 0:03
#72351
Как раз в этом замке ничего в ноль не сбрасывается,налицо,корявый дамп в замке,а не кривопрочитаный.
28.8.2013, 0:13
#72352
Группа: Real User Сообщений: 493 Спасибо сказали: 7 раз |
Aleks91, ну во по-первых он не дорогой и дей-но иногда может натворить немного беды. Все делается причем пробег можно вернуть через диагнозу. Но есть одно, иногда пробег (активный) лежит в 3-ем месте, где трудновато поправить.
Мое мнение, через диагнозу вернуть владельцу старый км, хотя топикстартер возможно попал на кан-фильтер (установите во внутренности щита щелкните - никогда не разбирал) |
28.8.2013, 0:27
#72353
Aleks91, ну во по-первых он не дорогой и дей-но иногда может натворить немного беды. Все делается причем пробег можно вернуть через диагнозу. Но есть одно, иногда пробег (активный) лежит в 3-ем месте, где трудновато поправить. Мое мнение, через диагнозу вернуть владельцу старый км, хотя топикстартер возможно попал на кан-фильтер (установите во внутренности щита щелкните - никогда не разбирал) А к W169 разве продают кан-фильтр? -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
28.8.2013, 0:31
#72354
А к W169 разве продают кан-фильтр? изучите свой дамп с другим похожим замком, изучите места расположения пробега A и B-классов |
28.8.2013, 0:36
#72355
Замок нужно корректно править и всё.
28.8.2013, 9:40
#72360
А кто у нас тут в Москве кан-фильтрами барыжит? а
то заказывать долго ждать. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
28.8.2013, 10:39
#72362
Группа: Real User Сообщений: 340 Спасибо сказали: 9 раз |
да есть такой волшебный польский дорогой он ещё касы 4 на бмв f серии с маской 48 успешно валит смок что ли? |
28.8.2013, 10:45
#72363
28.8.2013, 12:42
#72364
Master Группа: Админ Сообщений: 3046 Спасибо сказали: 417 раз |
ID в щитке затер (синхра замка и панели).
Дампы нормальные, никакой там не нужен фильтр! Что поправить написал в личке! |
29.8.2013, 17:52
#72370
Всем огромное спасибо кто откликнулся, машина
ушла в исправном состоянии. Отдельное спасибо Doktortehno, респект и уважуха! -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
Вчера, 13:43 Посл. ответ от alex_bf109 |
Вчера, 0:46 Посл. ответ от shkatovv |
25.4.2024, 17:47 Посл. ответ от Motostrelok |
24.4.2024, 15:33 Посл. ответ от Alex |
23.4.2024, 13:11 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 28.4.2024, 21:17 |
