25.9.2013, 15:07
#72926
![]() Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 1 раз |
Доброго времени суток! имеется лансер Х, после дтп, сработали передние подушки и преднатяжители, блок P8635A073 DDPP TAHME1617H0389 резисторы впаял, ошибки ушли, появилась ошибка B2207 SRS ECU INTERNAI ERROR 1. Интересная особенность при вкл. зажигании если замкнуть перед. пас. обманку, появляется соответствующая ошибка, и при удалении ошибок более не появляется до момента выключения зажигания, после опять возникает ошибка B2207 SRS ECU INTERNAI ERROR 1. Кто сталкивался и как ее победить?! дамп на блок есть.
30.9.2013, 10:15
#73066
Последнее предупреждение - еще раз нарушим пункт 6 "Запрещены любые оскорбления и "подколы" пользователей в любом виде, явно выражающие свое отрицательное отношение к нему, включая такие, как обсуждение уровня мастерства пользователя " - полетим в бан .
-------------------- https://vk.com/voronservice73
30.9.2013, 23:48
#73089
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Всё понятно,теперь по существу.
Уважаемые форумчане , кто пытался помочь топикстартеру обрабатывая дампы всевозможными калькуляторами,в том числе и АйПрог, просьба в этой теме выложить дамп считанный уважаемым alexsyncmaster(у него нет прав выкладывать дампы в данной конфе) и дампы после правки,можно в лс заинтересованным. Очень хочется всё-таки разобраться-в чём проблема, в железе или конфигурация дампа отлична от известных. С уважением,Михаил. |
1.10.2013, 21:32
#73110
![]() Группа: Real User Сообщений: 86 Спасибо сказали: 9 раз |
Если авто была клиентская, то врятли получится проверить дамп, и возможно блок уехал вместе с хозяином... подождем что скажет ТС.
2.10.2013, 11:12
#73124
Ничего не скажет,небыло дампа.. тупая замена блока.. шиномонтажник.
ИМХО разворотить шиномонтажку. ибо ебал голову уважаемому всероссийскому форуму.как вариант-клиентос. Отредактированно grizli - 2.10.2013, 11:16
2.10.2013, 11:23
#73125
да сколько можно
Отредактированно alexsyncmaster - 2.10.2013, 11:45
2.10.2013, 11:26
#73126
Закатайся,разберутся на месте.
точка. |
2.10.2013, 11:27
#73127
чё не так принесу извинения.
2.10.2013, 13:24
#73136
Предлагаю закрыть тему, по делу ни одного поста.
2.10.2013, 16:18
#73139
Предлагаю закрыть тему, по делу ни одного поста. поддерживаю! В завершение; поставлен б/у блок, дамп чищен руками, читал/записывал упой. Кс в данной прошивке отсутсвует. Исходный блок неисправен. |
| Сейчас: 18.10.2026, 21:52 |
