4.10.2013, 0:22
#73186
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
[attachment=24154:406-bsi.jpg]peugeot 406 2003г бензин vdo 93c66+ valeo st95040
с приборкой разобрался, есть вопросы по BSI. в частности, в 10 и 40 строке в родном дампе значения несколько различаются (обвел) и так же вопрос, обнулять или нет последние 4 байта в 150й строке или нет? если что не так сделал- ткните плс в нужном направлении! картинку вставил. дампики прилагаю так же, как считано и modified - поправлено Прикрепленные файлы
Отредактированно tranzmatic - 4.10.2013, 0:30
4.10.2013, 0:40
#73187
4.10.2013, 0:48
#73188
всё верно-3 повтора. все в ноль! для наглядности: «Вложение rar» спасибо. мне просто смущает то, что в BSI 4 байта в строках 010, 040 и 150 точно не повторяются. первая строка 010h 18 00 01 1e вторая строка 040h с7 21 01 1e третья строка 150h f2 e1 00 1e кстати, а по моему считанному дампу BSI видно сколько в машине пробега? Отредактированно tranzmatic - 4.10.2013, 0:52
4.10.2013, 9:22
#73189
Группа: Real User Сообщений: 292 Спасибо сказали: 21 раз |
кстати, а по моему считанному дампу BSI видно сколько в машине пробега? да пробег виден. Прикрепленные файлы
6.10.2013, 13:51
#73199
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
если всё верно то по второму дампу пробег 201300 с копейками
6.10.2013, 14:05
#73200
если всё верно то по второму дампу пробег 201300 с копейками Да спасибо все норм прошло |
| Сейчас: 23.11.2026, 19:03 |
