6.10.2013, 18:09
#73208
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Подскажите, какой это элемент сгорел? У кого есть фото этой платы, или сама плата под рукой.
Второй вопрос каковы его аналоги? Спасибо. P.S. Ориентиром на фото служит микросхема 24C16WQ. (Так, на всякий случай). |
17.5.2015, 17:34
#104759
Если у него используется только 2 ноги (1и3) - то тогда нет никакой разницы
18.5.2015, 8:35
#104776
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо. Буду вызванивать ноги и в принципи любой аналог можно паять.
5.6.2015, 12:11
#105547
Народ, ищется принципиальная схема BCM на Cruze LS 1.6 АКПП 2010 г.в.
9.3.2016, 16:02
#221490
Подскажите что за элемент должен быть на фото?
Может ли изза этого элемента не работать связь? А в общем нет связи bcm с блоками кузова, не открывает замок с кнопки ключа, при сбросе клеммы с акб пробег запоминает не всегда . при нажатии на тормоз горят стопы и левые габариты , центральный стоп приделан на правый. при включении габаритов загораются стопы. появляется напряжение 14 в на датчике педали тормоза, вместо 1.2в или 2.4в при нажатии на тормоз ошибки body B2585(01) B2585(04) B3101(00) - Present C0277(4B) - Present U0073(00) U0100(00) B101E(43) - Present radio U0140(00) Heater and Air Cond B0283(05) Instrument Cluster B1370(06) U0140(00) |
9.3.2016, 17:40
#221504
Конденсатор и резистор не может быть . Может быть диод или стабилитрон . Место на блоке не удачное (прикрыто пластиком) . Перерыл море фоток . Нашел только
эту (качество плохое) , но видно что это элемент черного цвета . |
9.3.2016, 19:18
#221515
Ничего не видно, не черное, а смазанное серо-коричневое, может быть что угодно, и скорее всего пленочный кондер, хотя по виду больше смахивает на резистор. А там кто знает..
9.3.2016, 19:34
#221519
По цвету конденсаторы (возле микросхемы) явно светлее . Резистор или "перемычка" - была бы видна маркировка (белая). Скорее всего "что-то" в корпусе SOD-323 или SOD-123 .
9.3.2016, 20:10
#221529
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 34 раза |
Керамический конденсатор 1.0uF
9.3.2016, 20:14
#221530
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 88 раз |
«Вложение jpg»Подскажите что за элемент должен быть на фото? Может ли изза этого элемента не работать связь? А в общем нет связи bcm с блоками кузова, не открывает замок с кнопки ключа, при сбросе клеммы с акб пробег запоминает не всегда . при нажатии на тормоз горят стопы и левые габариты , центральный стоп приделан на правый. при включении габаритов загораются стопы. появляется напряжение 14 в на датчике педали тормоза, вместо 1.2в или 2.4в при нажатии на тормоз а лампы стопов там не двух кантактные? если двух контактные то может в лампе замкнулись сирали вот и будет: вкл габар горят стопы и наоборот |
9.3.2016, 20:23
#221532
Керамический конденсатор 1.0uF Если более точно - не керамический , а танталовый электролитический (в корпусе SOD) . |
9.3.2016, 20:37
#221534
Если более точно - не керамический , а танталовый электролитический (в корпусе SOD) . Танталовый ниже, а у zolton1 на плате вырван керамический. Прикрепленные файлы
9.3.2016, 20:40
#221535
Танталовый ниже, а у zolton1 на плате вырван керамический. Оо!!! Значит я угадал с первого раза! |
9.3.2016, 20:50
#221536
Пардон . А я то принял 2 видимых ноги 5-ногой микросборки за корпус SOD . Фотка размытая и под углом . Керамика прикрыта желтым электролитом . Ее почти не видно , а Saveliy разглядел .
Отредактированно smrodo - 9.3.2016, 20:52
Вчера, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 22:01 Посл. ответ от powernil |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
4.8.2026, 16:33 Посл. ответ от Антон |
4.8.2026, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 7.8.2026, 5:13 |
