6.10.2013, 18:09
#73208
![]() Группа: Real User Сообщений: 498 Спасибо сказали: 44 раза |
Подскажите, какой это элемент сгорел? У кого есть фото этой платы, или сама плата под рукой.
Второй вопрос каковы его аналоги? Спасибо. P.S. Ориентиром на фото служит микросхема 24C16WQ. (Так, на всякий случай). |
7.10.2013, 22:36
#73236
Doktortehno ты шутишь? Я спросил, который сгорел. Глаза разуй! Я говорил за тот что сгорел! (01 - на элементе сгоревшем видно-же). Все элементы одинаковы (на разных платах), что подтверждает второе фото! 4PW01 !!! |
16.5.2015, 21:10
#104737
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет такая же проблема. Круз 09года. Разобрал блок там все чисто. Просмотрел внимательно он как новый. Не могу найти инфу по TAW, конкретно какие это диоды, bat54 или? Подскажите где эти компоненты можно приобрести? Конечно китай но долго ждать.
16.5.2015, 21:28
#104738
Такая же проблема - это какая? Сгорел элемент на плате? Или что?
Уточните что с машиной. Что не работает? |
16.5.2015, 21:35
#104739
Проблемы с открыванием богажника, свет, дворники. Появлялась постепенно, по словам клиента. Диагносты приговорили bcm. Мне его принесли на ремонт. Элементы на плате визуально порядок.
16.5.2015, 21:40
#104740
Проблемы с открыванием богажника, свет, дворники. Появлялась постепенно, по словам клиента. Диагносты приговорили bcm. Мне его принесли на ремонт. Элементы на плате визуально порядок. плохо что авто не видел, блок диагностируеться прекрасно иногда хватает просто почистить ошибки, с этого и надо было начать -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
16.5.2015, 21:48
#104741
По ошибкам мое упущение, завтра уточню. Знаю что клиент не одного диагноста сменил так ничто и не нашли. Если все же проблема в bcm меня смущает то что выглядит он как новый. По идее они горят из-за скачков напруги. Эта машина долго стояла человек лежал в больнице. Как вышел стал ездить появилась эта проблема.
16.5.2015, 22:52
#104742
У меня была такая ситуация: у клиента не горел один стоп, он всунул туда одноконтактную лампу (на сколько я помню должна быть двухконтактная), стоп не горел, он проверял нажав педаль тормоза палкой, он начал отгинать отвёрткой контакты и естественно замкнул, сгорел BCM, а точнее часть оборудования перестало работать - два стопа, все габариты, прыскалка на лобовое стекло, дворники (вроде всё). Я делал диагностику (Х431) были ошибки, не помню точно какие (покапаюсь в записях, может остались записи по этой машине), одна ошибка была без номера и пояснение, что обратитесь к интрукции. После вскрытия обнаружил сгоревший транзистор. Его замена не помогла. Клиент купил другой блок, денег жилил, поэтому купил по дешёвке неисправный блок без гарантии. Я отправил клиента в свободное плавание, т.к. он не платёжеспособный.
17.5.2015, 0:06
#104744
![]() Группа: Участник Сообщений: 638 Спасибо сказали: 88 раз |
по багажнику думаю как обычно кнопка на багажнике сгнила перемкни провода посмотри сработает замок, а остальное свет дворники совсем как-то не подробно вы!
17.5.2015, 14:20
#104755
Еще раз внимательно осмтрел все плату. На TAW со стороны где проц есть пробой. Еле заметный, в центре диода маленькое углубление похоже как вроде отлител осколок. Его под замену, но вопрос целые ли микрухи. Визуально нормально. С TAW 95 немогу определить что вместо него ставить. BAT54 (L4W) или BAT54S (WV4). Кто сталкивался подскажите плиз.
17.5.2015, 17:34
#104759
Если у него используется только 2 ноги (1и3) - то тогда нет никакой разницы
18.5.2015, 8:35
#104776
Спасибо. Буду вызванивать ноги и в принципи любой аналог можно паять.
5.6.2015, 12:11
#105547
Народ, ищется принципиальная схема BCM на Cruze LS 1.6 АКПП 2010 г.в.
9.3.2016, 16:02
#221490
Подскажите что за элемент должен быть на фото?
Может ли изза этого элемента не работать связь? А в общем нет связи bcm с блоками кузова, не открывает замок с кнопки ключа, при сбросе клеммы с акб пробег запоминает не всегда . при нажатии на тормоз горят стопы и левые габариты , центральный стоп приделан на правый. при включении габаритов загораются стопы. появляется напряжение 14 в на датчике педали тормоза, вместо 1.2в или 2.4в при нажатии на тормоз ошибки body B2585(01) B2585(04) B3101(00) - Present C0277(4B) - Present U0073(00) U0100(00) B101E(43) - Present radio U0140(00) Heater and Air Cond B0283(05) Instrument Cluster B1370(06) U0140(00) |
9.3.2016, 17:40
#221504
Конденсатор и резистор не может быть . Может быть диод или стабилитрон . Место на блоке не удачное (прикрыто пластиком) . Перерыл море фоток . Нашел только
эту (качество плохое) , но видно что это элемент черного цвета . |
Вчера, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 22:01 Посл. ответ от powernil |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
4.8.2026, 16:33 Посл. ответ от Антон |
4.8.2026, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 7.8.2026, 5:13 |
