6.12.2013, 22:08
#74526
![]() Группа: Real User Сообщений: 534 Спасибо сказали: 14 раз |
Всем добрый вечер,
Принесли приборку volvo vnl 670 грузовик, 2008 г в Проблема в том непонятно какой стоит еепром в этом щитке, на фото обведёным красным чип без маркировки, вроде должен стоять 95160 как стоят более в старых моделях, может и не факт, всё вы лаке, щит vdo, обычно они любят ставить еепром со стороны стрел, но здесь под стрелами ничего нет. Если кто юзал такой щиток, просьба помочь опознать еепром . Прикрепленные файлы
-------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
6.12.2013, 22:56
#74527
А можно узнать с какой целью интересуетесь еепромкой, и установлена ли в нем таха?
6.12.2013, 22:56
#74528
а чем лак то мешает, по схемотехнике платы на SPI не похоже ?
П.С. чуть ниже и правее (под лаком) не оно что ищем ? |
6.12.2013, 23:08
#74529
Цель у нас одна
Тахографа нету. Сейчас посмотрю, спасибо за совет. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
6.12.2013, 23:11
#74530
Цель у нас одна Тахографа нету. Сейчас посмотрю, спасибо за совет. парадокс, но тахо на них дей-но очень редко присутствует. |
6.12.2013, 23:26
#74531
В общем сколько не пытался считать её, ничего не выходит. Считывает сплошные нули.
Маркировка на этой микре RICOH 372A 439H Zubr, а лак и правда составляет небольшую проблему, ибо он точно такой же, как в щитках BMW (e39 например). Думаю не мне рассказывать, на сколько он противный.) Отредактированно Aleks91 - 7.12.2013, 0:41
7.12.2013, 4:18
#74535
А еепром который обведён красным, со
стёртой маркировкой, какой там может стоять, кто знает? -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
7.12.2013, 6:41
#74536
А еепром который обведён красным, со стёртой маркировкой, какой там может стоять, кто знает? ну неужели нельзя даташит на SPI открыть и посмотреть, если похоже значит отпаиваем и читаем. Лак на BMW вообще не представляет никакой сложности, 3 минуты и плата чистая. P.S. вы чип найти не можете, а как же с пересчетом будете действовать. |
7.12.2013, 11:26
#74540
ну неужели нельзя даташит на SPI открыть и посмотреть, если похоже значит отпаиваем и читаем. Пытался внутрисхемно, выпаивать не стал, больно прочно сидит на лаке, у меня с этим лаком проблемы, расколешь чип, и пиши пропало, а так и ацетоном, и растворителем, и паяльником, понятно, между ножек получается и вокруг, а под самой микрой до лака никак не доберёшься гемор ещё тот, имеется риск, зачем испытывать свой бюджет. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
7.12.2013, 12:44
#74543
Должна стоять 25170, аналог 95160 или 25160. А память надо выпаять, в схеме плохо читается.
7.12.2013, 22:45
#74551
Пытался внутрисхемно, выпаивать не стал, больно прочно сидит на лаке, у меня с этим лаком проблемы, расколешь чип, и пиши пропало, а так и ацетоном, и растворителем, и паяльником, понятно, между ножек получается и вокруг, а под самой микрой до лака никак не доберёшься гемор ещё тот, имеется риск, зачем испытывать свой бюджет. ну что все алес, дампа мы не увидим ? |
8.12.2013, 2:37
#74553
Да уж...
Если лак является помехой, то о чем можно говорить? А в этом году я бы предположил и 24С64. |
8.12.2013, 2:48
#74554
а как он собирался считать ? не в укор. ему конечно - епромм не опознана, или на кардамп рассчитывал - кто-то там обещался посчитать. Думаю разберутся.
8.12.2013, 13:08
#74559
Всем добрый вечер, Принесли приборку volvo vnl 670 грузовик, 2008 г... Фотографии запрещено выкладывать в архиве! |
8.12.2013, 13:24
#74560
Приношу за фото извенения, а насчёт дампа
да не захотел микру ковырять, хотя есть возможность взять этот щиток ещё. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
8.12.2013, 13:59
#74561
Да уж... Если лак является помехой, то о чем можно говорить? Кто ковырял микросхемы на этой эпоксидке знает чем могут закончиться такие опыты, да и машинка в 3 ляма пациент не для таких эксперементов, по мне так лучше воздержание. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
| Сейчас: 27.9.2026, 11:32 |
