XPROG MC9S12
 Artas
сообщение 7.10.2010, 11:25
Сообщение #45569
Доброго времени суток.
Недавно приобрёл XPROG-М 5.0, пробую считать EEPROM микросхемы MC9S12. На выводе Vdd адаптера BDM нет 5 Вольт.Пробовал без адаптера, прямо на выводе Vcc XPROG-а тоже нет напряжения. Помогите разобраться пожалуйста
Ответов (1 - 8)
 papapasha
сообщение 7.10.2010, 17:05
Сообщение #45575
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Кетайцы недопаяли...
Разбери и посмотри.Можешь увидеть много интересного...
 Artas
сообщение 7.10.2010, 17:58
Сообщение #45577
разобрал, вроде бы всё в порядке. Где искать? скажите, может кто знает, на этом выводе должно быть постоянно 5 вольт или нет? Спасибо.
 papapasha
сообщение 7.10.2010, 18:09
Сообщение #45578
Master
Проследи цепочку - куда она идёт...
 Andron_h
сообщение 7.10.2010, 18:12
Сообщение #45579
Спасибо сказали: 5 раз
А фотку сего чуда в разобранном виде кинь, стопудово окажется кучу деталей не распаяли, как на etl земли не подключены и кондеры отсутствуют.
http://speedometrs35.ru (ツ)
 Artas
сообщение 7.10.2010, 19:00
Сообщение #45582
И всё-таки, подскажите пожалуйста, на этом выводе должно постоянно быть 5 В или кратковременно в необходимый момент? Если микросхема не подключена напряжение должно быть или нет? Есть возможность вернуть некачественный программатор. Спрашиваю потому, что подключаю в первый раз. Фотографии попробую выложить завтра. Спасибо.
 ddd-doc
сообщение 7.10.2010, 22:34
Сообщение #45594
Спасибо сказали: 4 раза
Питание подаётся только при чтении-записи-проверке.
Специально включил и проверил. 5.05 вольт.
Подключение через USB.
  Пользователь на форуме!
 Artas
сообщение 8.10.2010, 10:48
Сообщение #45602
Спасибо!
Спасибо всем! Проблема решена обновлением софта (firmware update). Буду пробовать дальше.
Как и обещал - фотографии.
Прикрепленный файл  XPROG_010.jpg ( 135.87 kB )
Прикрепленный файл  XPROG_012.jpg ( 132.6 kB )
 Bora
сообщение 22.12.2013, 14:10
Сообщение #75036
Можеш распиновку как подключаешся ? и крутиш ли провда ?
Вчера, 16:35
Посл. ответ от mzemcov
Панель щитка
Вчера, 14:15
Посл. ответ от Real Wolfbat
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
Посл. ответ от den5
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
Нужна прошивка на эту Мазду
12.11.2026, 15:32
Посл. ответ от Алексей
  Сейчас: 15.11.2026, 0:17
