MB W203 EZS 908 не читается внутрисхемно
сообщение 12.7.2008, 10:21
Сообщение #3427
Ковырял тут замок от 203 мерина 2001 г, и не смог считать 908 (маска 1J35D) внутрисхемно. Сначала как обычно сдул камень, считал, сменил пробег, припаял обратно. И решил попробовать сделать этот проц внутрисхемно. Убил два часа, а считать так и не смог. Скорость бута определяется, но при чтении пишет Frame error. Поднимал ноги PTC3, PTC1, PTC3, не помогло. Как считать камень внутрисхемно? Почему выдает ошибку? Времени для опытов не хватило, поэтому разобраться не успел.
«<2 из 2
Ответов (15 - 17)
 goga
сообщение 15.7.2008, 21:39
Сообщение #3488
Спасибо сказали: 69 раз
Даже если он ошибся и перепутал питание с защитой, он все равно не прав, и кого то из начинающих мог ввести в заблуждение... :a_aau: SS к коннекту не относится ни коем боком(это не 05 серия с "собакой"), омега может перебирать SS или можно вибрать из листа, который вы сами можете составлять и пополнять...
сообщение 15.7.2008, 21:50
Сообщение #3490
Ну что касается моего случая, тут вообще из другой оперы.. Коннект то идет, правда когда поиск Baud Rate на автопоиске стоит или указываешь ту скорость вручную, которая определилась. У меня ошибка Frame Error, а это никак не связано с коннектом.. По крайней мере по всей логике так..
«<2 из 2
Сегодня, 9:07
Посл. ответ от Avtodoc1
14.11.2026, 16:35
14.11.2026, 14:15
Прописать бу
13.11.2026, 15:27
13.11.2026, 14:06
Посл. ответ от Vagabond
  Сейчас: 18.11.2026, 18:53
