3.1.2014, 10:48
#75436
Ищу прошивку без иммо или возможность синхронизации эбу двигателя и иммо на альфу ромео 156 -эбу двигателя 0261204949, иммо 606 53 687. На панели горит ключ, пробывал разными программами отключать - единственное, что добился -заводится на 10 секунд и глохнет. В иммо дамп поврежден. Моторник ме3.1.
-------------------- https://vk.com/voronservice73
3.1.2014, 11:00
#75439
на буржуйских сайтах стоит поискать, там этих альф много, и про без иммо на них много тем встречал
3.1.2014, 11:22
#75440
на буржуйских сайтах стоит поискать, там этих альф много, и про без иммо на них много тем встречал на этот моторник не нашел -------------------- https://vk.com/voronservice73
3.1.2014, 17:04
#75455
А если попробовать какой-нибудь прогой типа immokiller ?
3.1.2014, 21:17
#75474
А если попробовать какой-нибудь прогой типа immokiller ? перепробовал большинство подобных программ -единственная которая что-то сделала volta(машина заводится на несколько секунд) -------------------- https://vk.com/voronservice73
3.1.2014, 23:30
#75479
перепробовал большинство подобных программ -единственная которая что-то сделала volta(машина заводится на несколько секунд) Завод на несколько секунд признак того, что дамп нормальный, но слетел иммо. Может он в каком-нибудь другом блоке слетел ? Удачи тебе.
18.1.2014, 12:48
#76400
Проблему то решил ? Интересен результат. Ко мне тоже клиент подкатил с просьбой снять иммо, правда на Пежо 307. Конкуренты пробовали, незнаю чем, машинка завелась, но еле передвигаеться и не работают некоторые вещи. Но родной дамп сохранили. Вот думаю, браться, не браться за него. Чем ты вышел из кризиса, если не секрет ?
21.1.2014, 7:48
#76572
Проблему то решил ? Интересен результат. Ко мне тоже клиент подкатил с просьбой снять иммо, правда на Пежо 307. Конкуренты пробовали, незнаю чем, машинка завелась, но еле передвигаеться и не работают некоторые вещи. Но родной дамп сохранили. Вот думаю, браться, не браться за него. Чем ты вышел из кризиса, если не секрет ? машину пока не завел . -------------------- https://vk.com/voronservice73
21.1.2014, 9:51
#76577
машину пока не завел . А синхронизацию блоков сделать пробовал, не убирая иммо с моторника ?
21.1.2014, 16:20
#76583
С какой микросхемы дамп считан??
22.1.2014, 11:07
#76620
22.1.2014, 14:41
#76655
а в нем епрома 95080 нет??
23.1.2014, 9:03
#76710
а в нем епрома 95080 нет?? блок керамика - залитый гелем . епром не нашел -------------------- https://vk.com/voronservice73
23.1.2014, 9:33
#76712
23.1.2014, 12:03
#76714
http://www.otocheck.com/online/ Может поможет)) не поможет. нет там ме3.1 -------------------- https://vk.com/voronservice73
23.1.2014, 15:34
#76719
А так попробовать, иммо должен быть отключен.
Пароль в личке. Прикрепленные файлы
Отредактированно darekcz - 23.1.2014, 15:37
| Сейчас: 24.10.2026, 4:35 |
