8.1.2014, 21:58
#75746
Нужна помощь или совет, может быть кто-то сталкивался. Имеем неоригинальный аккумулятор Canon LP-6E, пробег небольшой, заряд держал хорошо, хватало его надолго, ресурс по информации из менюшки фотоаппарата в районе 90%. В один прекрасный момент фотик с ним не включился, первая мысль - не зарядил, вставляю в зарядку, лампочка-индикатор мигает очень часто, что по всей видимости означает ошибку, а на дисплее моргает пустая батарея. Достал аккумулятор, вставляю в зарядник, все гуд, зарядка пошла, секунд 5 и пишет заряжен)), в фотоаппарате также все гуд, включился, но на 10 сек и показывает полную емкость
9.1.2014, 0:53
#75786
9.1.2014, 0:56
#75787
Держите! Мой холодильник на новый год) «Вложение jpg» Ой Saveliy НЕТ то не шедевр, это реклама. Что нибудь от души. ПОЖАЛУЙСТА.!!!! |
9.1.2014, 1:04
#75788
Ой Saveliy НЕТ то не шедевр, это реклама. Что нибудь от души. ПОЖАЛУЙСТА.!!!! То конечно шутка для друзей (сам делал), наклеил свои стикеры NY Beer и сфоткал, называется с добрым утром А вот от души.. Мой мелкий.. (объектив сотка макро) Белочка) Кормим птичку.. И мои заставки на рабочий стол..) Эту вот в италии сделал |
9.1.2014, 1:09
#75790
Телок не пришлю!
9.1.2014, 1:12
#75792
Молодец, СУПЕР. Оригинально.
9.1.2014, 1:16
#75793
Молодец, СУПЕР. Оригинально. Вот моя доча) Выдрал из контакта, оригинал на другом компе, качество конечно сильно упало, но все же) |
9.1.2014, 1:21
#75794
Вот моя доча) Выдрал из контакта, оригинал на другом компе, качество конечно сильно упало, но все же) «Вложение jpg» Вот моя доча старшая! |
9.1.2014, 1:22
#75795
Разобрал я аккумулятор, там все достаточно удобно сделано. Напруга на самих аккумуляторах 7.92 вольта. Сейчас попробую лампу 5 ватт на них подцепить напрямую, проверить нагрузку. Фотку выложу попозже в это же сообщение, зайду с айфона, на него фоткаю.
9.1.2014, 1:23
#75796
Вот моя доча старшая! «Вложение jpg» Какие они прикольные) А меня то была младшая Вот старшая) Отредактированно Saveliy - 9.1.2014, 1:27
9.1.2014, 9:12
#75800
![]() Группа: Real User Сообщений: 209 Спасибо сказали: 34 раза |
Красавицы!
Дай бог вырастить здоровыми и замуж выдать удачно!!! -------------------- неисповедимы пути электронов
т 89172830697 |
9.1.2014, 16:21
#75838
Красавицы! Дай бог вырастить здоровыми и замуж выдать удачно!!! Спасибо!!! |
9.1.2014, 21:04
#75867
Вскрыл аккумулятор. Стандартные аккумуляторы, только укороченные. Вот фотка, контроллер под аккумуляторами, пришлось батареи отпаять, чтобы глянуть на схему.
13.1.2014, 5:45
#76096
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 8 раз |
а разве контролер не надо обнулять - я слышал такое - расчитан на количество зарядов, чтобы люди их чаще меняли
13.1.2014, 12:52
#76106
а разве контролер не надо обнулять - я слышал такое - расчитан на количество зарядов, чтобы люди их чаще меняли А как ты его занулишь?? Никак! Да, были некоторые такие контроллеры в ноутбучных аккумуляторах раньше, я его называл "аккумуляторный синдром Sony", теперь вроде, когда вкрылась такая фигня, такую практику уже не используют, контроллер выдает чисто статистику и следит за безопасным использованием батареи. А у меня подозреваю вообще фиг знает что, аккумулятор то подделка, это оригиналы работают по 7 лет без жалоб. Суть моих последних тестов. По их результатам делаю вывод, что контроллер скатина. Сами аккумуляторы держат долго и хорошо, если использовать их без контроллера на другом девайсе. Исправно заряжаются. Если собрать все обратно, то не идет заряд, а также разряд, если стоит в фотоаппарате, но если повесть лампочку 5 ватт просто на аккумулятор, то разряжается исправно, но после этого обычным способом через оригинальную зарядку все равно батарею не зарядить. |
13.1.2014, 13:56
#76109
При цене меньше 10$ на e-bay, стоит ли заморачиваться?
| Сейчас: 23.11.2026, 2:38 |
