11.1.2014, 17:16
#75990
Группа: Пользователи Сообщений: 18 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем доброго времени суток.Досталась приборка от VW джетта 2008 на эксперименты,подскажите пожалуйста распиновку,чтобы подключить на столе. Заранее благодарен откликнувшемся на просьбу.
11.1.2014, 17:26
#75991
Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 4 раза |
Всем доброго времени суток.Досталась приборка от VW джетта 2008 на эксперименты,подскажите пожалуйста распиновку,чтобы подключить на столе. Заранее благодарен откликнувшемся на просьбу. так то можно тебе скачать мануал для энигма и посмотреть. да и вообще много инфы по пин дата |
11.1.2014, 17:29
#75992
Ок,спасибо за подсказку!
11.1.2014, 17:50
#75995
Не,не помогло.
Инфа про внутрисхемное подключение имеется. Интересует распиновка разъема самого щитка приборов,на какие пины подать +15,+30, "-" ? Хочу подключить на столе. |
11.1.2014, 18:47
#76012
а не проще разобрать и выщитать
11.1.2014, 20:59
#76020
![]() Группа: Real User Сообщений: 12 Спасибо сказали: 3 раза |
Вот может это тебе поможет?
a25di-Diagnostic interface. Прикрепленные файлы
Отредактированно Stanislav3144 - 11.1.2014, 21:26
11.1.2014, 21:08
#76021
Думаю да,Станислав спасибо за наводку.
11.1.2014, 23:09
#76036
Так ты его без кана не включишь на столе!
12.1.2014, 0:56
#76039
Пробег без кана покажет.
12.1.2014, 1:10
#76040
Если он берётся из моторника то нет
12.1.2014, 1:56
#76041
Stanislav3144, подумал чё написал?
Пробег в панеле, находится в ЕЕПРОМ 24с32, маска в проце- микронасе. Ну а если говорить про моторный блок, так там свой пробег, и он уж никак не влияет на показания самой панели приборов. |
12.1.2014, 3:09
#76043
Stanislav3144, подумал чё написал? Пробег в панеле, находится в ЕЕПРОМ 24с32, маска в проце- микронасе. Ну а если говорить про моторный блок, так там свой пробег, и он уж никак не влияет на показания самой панели приборов. Пардон ! Думал об одном - написал другое.. |
27.1.2014, 20:53
#77023
На столе подключается,пробег показывает. Не ругайтесь,ребята.
| Сейчас: 5.10.2026, 0:01 |
