11.1.2014, 23:22
#76037
![]() Группа: Real User Сообщений: 41 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто нибудь делал "Таху"не по КАНу? Где там ABS вообще находится? Заглянул на днях быстренько под капот, а её там и нет вроде.
12.1.2014, 2:21
#76042
По моему обычный датчик скорости в заднем редукторе, идет на ABS, разъем слева под капотом по ходу движения. Если нет ABS, то датчик то есть все равно.
13.1.2014, 20:23
#76124
ABS там есть.Это точно.Просто она стоит по моему не под капотом.А про датчик спасибо.Попробую его найти.
13.1.2014, 22:25
#76132
ABS там есть.Это точно.Просто она стоит по моему не под капотом.А про датчик спасибо.Попробую его найти. ABS там есть на раме со стороны под водителем. Отредактированно STAS754 - 13.1.2014, 22:29
13.1.2014, 22:46
#76133
А вот сам разъем помню на крыле где-то фишка, в смысле слева в моторном отсеке. Только не фишка самого ABS, а фишка соединительная, вроде контактов 10-15. Давно было, точно не помню, тогда не записал, но если память не изменяет, то ли зеленый провод, то ли серый.
| Сейчас: 17.11.2026, 23:39 |
