14.1.2014, 12:31
#76163
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2673 Спасибо сказали: 546 раз |
Всем привет заклинил электродвигатель привода раздатки. Двигатель сделал, но остался неисправный блок управления. Там сгорели какие-то незнакомые мне детали они стоят как раз на выходе управлением этим самым электродвигателем. Кто знает что это помогите.
Блок управления АКПП 33084-3X41A A58-000 XC4 |
14.1.2014, 21:42
#76208
А какая разница, полевик или нет? Полевики давно чаще ставят, в данном случае без разницы, это не усилитель, и мощность этого транзистора очень мала, ставь, что хочешь, этот транзистор работает в режиме ключа.
14.1.2014, 23:31
#76212
Всем большое спасибо, завтра попробую купить original как написал Sergeii если нет то пойду по совету Савелия.
Вчера, 22:48 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 16:22 Посл. ответ от Andrei Popa |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
| Сейчас: 9.8.2026, 15:25 |
