Регулировка выходного напряжения от 2.7 до 3.3 при входном 12V, нужна схема
сообщение 11.2.2014, 18:36
Сообщение #77716
Спасибо сказали: 2066 раз
Ребята, кто как бы сделал данную схемку:
Регулировка выходного напряжения от 2.7 до 3.3 при входном 12V, ток потребления на выходе где-то 700мА.
Теоретически можно все это оформить на LM317, но практически боюсь скачков более 4 вольт.
1 из 2>»
 Clocha
сообщение 11.2.2014, 18:47
Сообщение #77717
Да это нужно например внутрисхемно upa usb не все eeprom делает т.к. нет 2,7 а вот если добавить была бы круто тоже хотел поднят этот вопрос...
сообщение 11.2.2014, 18:49
Сообщение #77718
Для упы я на ШИМ сделал на пике, а здесь нужно на обычных деталях, без процессора.
Скажу проще, нужно для Икеейвской настольной светодиодной лампы.
 compag
сообщение 11.2.2014, 18:51
Сообщение #77719
Спасибо сказали: 21 раз
на LM317 собрал уже не одну схемку. недавно делал селектор на REXTON .там напряжение было от 1.82 до 2.83 вольт. всё работает. держит напряжение отлично. единственное что при минусовой температуре меняется чуток напряжение. но можно подогнать. в даташите описаны разные варианты. :a_aas:
сообщение 11.2.2014, 18:54
Сообщение #77722
В принципе согласен, если другого варианта не будет, так и сделаю. Но меня смущает широта регулировки и эта дибильная функция, которая отключает выход при малой нагрузке.
 darekcz
сообщение 11.2.2014, 18:57
Сообщение #77724
Спасибо сказали: 39 раз
Чтобы не заморачиваться, купил бы что-нибудь готовое, например : http://www.ebay.com/itm/1pcs-DC-DC-Buck-Co...=item3a74b337d4
А чтобы скачков выше 4 вольт не было, на выход прицепил бы стабилитрон на 3,6 вольта- мощный.
сообщение 11.2.2014, 19:00
Сообщение #77725
Да, я видел такие варианты у МастерКит, как-то громоздко, да и там дорого было, но по твоей ссылке ценник шоколадный :a_aas:
Только хочу сам собрать, чтобы потом не искать и не покупать, когда еще понадобится, а такую схему по ссылке собрать самому, цена будет самолетная конечно..
 compag
сообщение 11.2.2014, 19:01
Сообщение #77726
я когда собирал для рекстона схемку. там нагрузка была вообще минимальной. чисто падавалось напряжение на контроллер который по напряжению включал передачи. можеш смело собирать. а на выходе ,да можно и стабилитрон врубить и резюк повесить защитный.
сообщение 11.2.2014, 19:03
Сообщение #77728
Есть уже можно сказать готовые примочки, типа регулировки компьютерного вентилятора, там уже и корпус и переменник и схема, чутка только ее допилить. Пока только рука не поднималась, но уже купил по 130р парочку таких.
 darekcz
сообщение 11.2.2014, 19:10
Сообщение #77730
Как раз это еще не шоколадный ценник, вот :
http://www.ebay.com/itm/121208203049?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 :super_smilies_001:
 Zaebasto
сообщение 11.2.2014, 19:41
Сообщение #77732
Спасибо сказали: 67 раз
Берешь любую зарядку автомобильную (от регистратора или телефона) Предпочтительно на MC34063, подбираешь делитель в цепи обратной связи, для необходимого напряжения, и КПД выше, и не греется...
сообщение 11.2.2014, 19:52
Сообщение #77733
Кстати да, делал так для стационарной зарядки айфона, только там напругу фикс делал, а тут нужна с регулировкой. Уже не помню, но там один из двух резисторов омный, который тоже требует регулировки, я его буду крутить вторым переменником?
 maxx343
сообщение 11.2.2014, 20:16
Сообщение #77734
Спасибо сказали: 27 раз
даааааааа...,у нас один конденсатор в магазине столько стоит :icon_kringeln:
 UgDen
сообщение 12.2.2014, 2:27
Сообщение #77778
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Сколько схем собирал на 317 - ни разу выход не отключался из-за недостаточной нагрузки.
А защиту от перенапряжения на выходе можно сгородить на тиристоре ))) через стабилитрон открывается управляющий канал, а тиристор стоит между плюсом и минусом схемы - открывшийся тиристор сжигает предохранитель )))) Вот так - схема защищена )
сообщение 12.2.2014, 2:50
Сообщение #77781
Ну с LM-кой все понятно, это самое первое пришло в голову, интересны еще другие возможные варианты. Пока больше всего нравится идея с MC34063, что подсказал Zaebasto, я уже работал с этип чипом, понравился, ток до ампера и маленький.
 UgDen
сообщение 12.2.2014, 4:10
Сообщение #77783
Группа: Модератор
Найду фотку, покажу что остаётся от 34063... умерла как-то постепенно и из-за неё я умудрился спалить два видеорегистратора. Не сразу понял откуда волшебный дым пошёл )))
1 из 2>»
  Сейчас: 23.11.2026, 2:26
