11.2.2014, 18:36
#77716
Ребята, кто как бы сделал данную схемку:
Регулировка выходного напряжения от 2.7 до 3.3 при входном 12V, ток потребления на выходе где-то 700мА. Теоретически можно все это оформить на LM317, но практически боюсь скачков более 4 вольт. |
11.2.2014, 18:47
#77717
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
Да это нужно например внутрисхемно upa usb не все eeprom делает т.к. нет 2,7 а вот если добавить была бы круто тоже хотел поднят этот вопрос...
11.2.2014, 18:49
#77718
Для упы я на ШИМ сделал на пике, а здесь нужно на обычных деталях, без процессора.
Скажу проще, нужно для Икеейвской настольной светодиодной лампы. |
11.2.2014, 18:51
#77719
Группа: Real User Сообщений: 292 Спасибо сказали: 21 раз |
Ребята, кто как бы сделал данную схемку: Регулировка выходного напряжения от 2.7 до 3.3 при входном 12V, ток потребления на выходе где-то 700мА. Теоретически можно все это оформить на LM317, но практически боюсь скачков более 4 вольт. на LM317 собрал уже не одну схемку. недавно делал селектор на REXTON .там напряжение было от 1.82 до 2.83 вольт. всё работает. держит напряжение отлично. единственное что при минусовой температуре меняется чуток напряжение. но можно подогнать. в даташите описаны разные варианты. |
11.2.2014, 18:54
#77722
на LM317 собрал уже не одну схемку. недавно делал селектор на REXTON .там напряжение было от 1.82 до 2.83 вольт. всё работает. держит напряжение отлично. единственное что при минусовой температуре меняется чуток напряжение. но можно подогнать. в даташите описаны разные варианты. В принципе согласен, если другого варианта не будет, так и сделаю. Но меня смущает широта регулировки и эта дибильная функция, которая отключает выход при малой нагрузке. |
11.2.2014, 18:57
#77724
Чтобы не заморачиваться, купил бы что-нибудь готовое, например : http://www.ebay.com/itm/1pcs-DC-DC-Buck-Co...=item3a74b337d4
А чтобы скачков выше 4 вольт не было, на выход прицепил бы стабилитрон на 3,6 вольта- мощный. |
11.2.2014, 19:00
#77725
Чтобы не заморачиваться, купил бы что-нибудь готовое, например : http://www.ebay.com/itm/1pcs-DC-DC-Buck-Co...=item3a74b337d4 А чтобы скачков выше 4 вольт не было, на выход прицепил бы стабилитрон на 3,6 вольта- мощный. Да, я видел такие варианты у МастерКит, как-то громоздко, да и там дорого было, но по твоей ссылке ценник шоколадный Только хочу сам собрать, чтобы потом не искать и не покупать, когда еще понадобится, а такую схему по ссылке собрать самому, цена будет самолетная конечно.. |
11.2.2014, 19:01
#77726
В принципе согласен, если другого варианта не будет, так и сделаю. Но меня смущает широта регулировки и эта дибильная функция, которая отключает выход при малой нагрузке. я когда собирал для рекстона схемку. там нагрузка была вообще минимальной. чисто падавалось напряжение на контроллер который по напряжению включал передачи. можеш смело собирать. а на выходе ,да можно и стабилитрон врубить и резюк повесить защитный. |
11.2.2014, 19:03
#77728
я когда собирал для рекстона схемку. там нагрузка была вообще минимальной. чисто падавалось напряжение на контроллер который по напряжению включал передачи. можеш смело собирать. а на выходе ,да можно и стабилитрон врубить и резюк повесить защитный. Есть уже можно сказать готовые примочки, типа регулировки компьютерного вентилятора, там уже и корпус и переменник и схема, чутка только ее допилить. Пока только рука не поднималась, но уже купил по 130р парочку таких. |
11.2.2014, 19:10
#77730
Как раз это еще не шоколадный ценник, вот :
http://www.ebay.com/itm/121208203049?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 |
11.2.2014, 19:41
#77732
Берешь любую зарядку автомобильную (от регистратора или телефона) Предпочтительно на MC34063, подбираешь делитель в цепи обратной связи, для необходимого напряжения, и КПД выше, и не греется...
11.2.2014, 19:52
#77733
Берешь любую зарядку автомобильную (от регистратора или телефона) Предпочтительно на MC34063, подбираешь делитель в цепи обратной связи, для необходимого напряжения, и КПД выше, и не греется... Кстати да, делал так для стационарной зарядки айфона, только там напругу фикс делал, а тут нужна с регулировкой. Уже не помню, но там один из двух резисторов омный, который тоже требует регулировки, я его буду крутить вторым переменником? |
11.2.2014, 20:16
#77734
Как раз это еще не шоколадный ценник, вот : http://www.ebay.com/itm/121208203049?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649 даааааааа...,у нас один конденсатор в магазине столько стоит |
12.2.2014, 2:27
#77778
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Сколько схем собирал на 317 - ни разу выход не отключался из-за недостаточной нагрузки.
А защиту от перенапряжения на выходе можно сгородить на тиристоре ))) через стабилитрон открывается управляющий канал, а тиристор стоит между плюсом и минусом схемы - открывшийся тиристор сжигает предохранитель )))) Вот так - схема защищена ) |
12.2.2014, 2:50
#77781
Ну с LM-кой все понятно, это самое первое пришло в голову, интересны еще другие возможные варианты. Пока больше всего нравится идея с MC34063, что подсказал Zaebasto, я уже работал с этип чипом, понравился, ток до ампера и маленький.
12.2.2014, 4:10
#77783
Найду фотку, покажу что остаётся от 34063... умерла как-то постепенно и из-за неё я умудрился спалить два видеорегистратора. Не сразу понял откуда волшебный дым пошёл )))
Вчера, 13:11 Посл. ответ от Дмитрий |
10.9.2026, 20:52 Посл. ответ от angelferrum |
| Сейчас: 12.9.2026, 3:31 |
