21.1.2014, 8:06
#76573
не диагностируется hyudai gold c ecu delphi
провода проверили есть блоки управления 7 лет по сто таскает хозяин толку нет |
21.1.2014, 8:21
#76574
Группа: Real User Сообщений: 292 Спасибо сказали: 21 раз |
не диагностируется hyudai gold c ecu delphi провода проверили есть блоки управления 7 лет по сто таскает хозяин толку нет а как понять . "провода проверили есть" или "есть блоки управления 7 лет ". хоть точки поставь. да и год , вид топлива. определяешся по какой шине диагностируется авто, (can )( K-lain). тестер или осцил и смотриш напряжение на диагностике.проверяеш питание на блоках. ну как то так . |
21.1.2014, 9:45
#76576
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2673 Спасибо сказали: 546 раз |
не диагностируется hyudai gold c ecu delphi провода проверили есть блоки управления 7 лет по сто таскает хозяин толку нет Тебе лучше где-нибудь на форуме по грузовикам поискать. Попробуй отрезать к-линию от есм и связаться на прямую, может какой блок помехи делает. Какой год машины? |
21.1.2014, 11:05
#76578
есть электрическая схема D6CA/D6CB ENGINE TROUBLESHOOTING (BUS)
есть texa txt navigator он его не видит питание и зажигание присутствует |
21.1.2014, 11:12
#76579
есть электрическая схема D6CA/D6CB ENGINE TROUBLESHOOTING (BUS) есть texa txt navigator он его не видит питание и зажигание присутствует Какого года машина и что с ней? |
21.1.2014, 17:06
#76586
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Блок управления двиглом стоит прям на двигателе. Диагностируется через К и Л линии. Если Л-линию не зацепишь, то не продиагностируешь.
КАН там есть, но не для диагностики, а для связи компа двигла и АБС (который стоит в кабине, под лежанкой). Распин колодки отличается от стандартной - я делал спец переходник под коммерческие Хюндаи. У меня есть дилерский сканер под Хюндаи, могу продать. Покупал как раз чтобы оживить Hyundai Gold 440 Powertec 2004 - так и лежит с тех пор. Есть дилерская дока на грузовые Хюндаи. Советую вскрыть комп, если будет видно, что паяли флэши, то проблема может быть в них. Если что, есть рабочие комплекты прошивок. Кстати, первичную диагнозу компу можно сделать по поведению лампочки ЧЕК - она должна загораться на 4-6 секунд. Если не загорается, а питание на компе есть - то проблема 100% в прошивках. Если загорается как надо, но не заводится, то проблема может быть в иммо (стоит рядом с бардачком - связь с моторником через К-линию). А если лазили в двигло, то могли шестерни механизма ГРМ неправильно поставить - опять если что, есть эталонные осциллограммы с датчиком распредвала и коленвала. Прикрепленные файлы
21.1.2014, 17:45
#76592
при включении зажигания лампочка ЧЕК check engine не загорается
если есть у кого диагностика hyunday gold "Кран самопогрузчик" 2005 года с двигателем D6CB "Delphi" осцилографом цепляли на can линию нет сигналов привезли новый ECU. нет возможности прописать ключ. у кому его отправить вместе с хозяином 7 лет буксиром передвигают |
21.1.2014, 19:10
#76600
Группа: Real User Сообщений: 201 Спасибо сказали: 20 раз |
при включении зажигания лампочка ЧЕК check engine не загорается если есть у кого диагностика hyunday gold "Кран самопогрузчик" 2005 года с двигателем D6CB "Delphi" осцилографом цепляли на can линию нет сигналов привезли новый ECU. нет возможности прописать ключ. у кому его отправить вместе с хозяином 7 лет буксиром передвигают Я бы взялся, но Вам далековато до Самары. Если есть схемы, то не составляет труда проверить цепи питания на мозгах. Не горящая лампа как раз свидетельствует об отсутствии питания (цепь лампы тоже следует проверить). Так же распиновка колодки диагностики отличается от стандартной - это следует учитывать при использовании сторонних сканеров. На сколько мне известно можно подключиться только: Hi-Scan PRO, GDS, G-Scan и больше ни чем. |
23.1.2014, 9:23
#76711
можем выслать блок ECU и имобилайзер
телефон напишите |
23.1.2014, 9:45
#76713
23.1.2014, 18:07
#76720
Дим, да за 7 лет могли и в Самару отправить )))
Если что, пиши... у меня все наработки сохранились. |
23.1.2014, 18:12
#76721
Дим, да за 7 лет могли и в Самару отправить ))) Если что, пиши... у меня все наработки сохранились. Я боюсь что там за 7 лет такого наворотили! Пока не звонили. А так, разберемся. |
4.7.2026, 11:11 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:53 Посл. ответ от Xor |
3.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Anatolii |
2.7.2026, 21:31 Посл. ответ от Integra |
1.7.2026, 17:51 Посл. ответ от Doctorplus |
| Сейчас: 8.7.2026, 0:21 |
