14.1.2014, 12:31
#76163
Всем привет заклинил электродвигатель привода раздатки. Двигатель сделал, но остался неисправный блок управления. Там сгорели какие-то незнакомые мне детали они стоят как раз на выходе управлением этим самым электродвигателем. Кто знает что это помогите.
Блок управления АКПП 33084-3X41A A58-000 XC4 |
14.1.2014, 15:47
#76176
Плохо видно дорожки на плате, нужно под другим углом делать фотки и без вспышки.
По моему это обычные диоды... Судя по схематике. |
14.1.2014, 15:53
#76177
Отзвони все три ноги у исправного элемента, помоему пин G должен быть свободен.
14.1.2014, 16:08
#76179
Плохо видно дорожки на плате, нужно под другим углом делать фотки и без вспышки. По моему это обычные диоды... Судя по схематике. Привет, на них написано XF чем их можно заменить |
14.1.2014, 16:11
#76180
Привет, на них написано XF чем их можно заменить «Вложение jpg» Привет. Да чем хочешь замени, выпаяй больные две левые детали, убедись что третий пин на них свободен, и можешь купить похожее или воткнуть вместо них диоды на посадочные места D306 и D307. |
14.1.2014, 16:15
#76181
Но если третья нога не свободна (под деталями не видно), тогда это транзистор, ключ, и думаю, проблем с заменой тоже нет, выясни тип перехода и вперед. Какой нибудь примерно на 500мА.
14.1.2014, 16:15
#76182
Привет. Да чем хочешь замени, выпаяй больные две левые детали, убедись что третий пин на них свободен, и можешь купить похожее или воткнуть вместо них диоды на посадочные места D306 и D307. Спасибо, вывод G свободен дальше сам разберусь. |
14.1.2014, 16:17
#76183
Спасибо, вывод G свободен дальше сам разберусь. Точно свободен? А от R307 на пин G точно не идет дорожка? Если идет, то смотри мое сообщение перед твоим. |
14.1.2014, 16:45
#76185
Точно свободен? А от R307 на пин G точно не идет дорожка? Если идет, то смотри мое сообщение перед твоим. Да, ты прав он звонится на R307. А датащита нет на него у тебя? |
14.1.2014, 16:52
#76186
Да, ты прав он звонится на R307. А датащита нет на него у тебя? Значит стоит транзистор, да там и даташит не нужен, варианта всего же два. Глянь вот этот BCR533, он один из самых мощных 500мА, обычно до 150-300мА в таком корпусе. Думаю самое оно будет на замену, если на базе управление плюсом. |
14.1.2014, 17:04
#76188
Значит стоит транзистор, да там и даташит не нужен, варианта всего же два. Глянь вот этот BCR533, он один из самых мощных 500мА, обычно до 150-300мА в таком корпусе. Думаю самое оно будет на замену, если на базе управление плюсом. «Вложение pdf» Судя по схеме плюсом машина на улице точно проверить не могу. Скоро загоню и проверю. Думаю ты написал то что надо. |
14.1.2014, 17:09
#76189
Судя по схеме плюсом машина на улице точно проверить не могу. Скоро загоню и проверю. Думаю ты написал то что надо. Транзистор назвал ходовой, обычно в продаже есть, его чаще используют для включения реле, но можно и другие поставить аналоги. Давай, проверяй) |
14.1.2014, 19:12
#76200
Судя по схеме плюсом машина на улице точно проверить не могу. Скоро загоню и проверю. Думаю ты написал то что надо. Оригинальный |
14.1.2014, 19:32
#76202
Оригинальный Оо, там всего 100мА, тогда вобще любой можно ставить, а цена вопроса вобще копейки, BCR533 транзистор я покупал за 3.00р |
14.1.2014, 21:00
#76206
судя по маркировке это вообще полевик, 2SK3408 (SMD code XF) Вот даташит Даташит
14.1.2014, 21:15
#76207
![]() Группа: Real User Сообщений: 33 Спасибо сказали: 5 раз |
Полюбэ полевик - обозначения на плате - G -Gate - Затвор, S - Source - Исток, D - Drain - Сток
Посмотри 2sk3408.pdf Отредактированно sergofan5 - 14.1.2014, 21:18
-------------------- Был бы ум, будет и успех
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 14:26 |
