Доска для тестирования на столе одометров ПСА
 Zmeiarm
сообщение 22.1.2014, 15:06
Сообщение #76661
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Добрый день,
думаю всем было неудобно сматывать КМ и невидет результат пока непоставишь на машину .
так вот на этой недели мастерил доску для тестирования компанентов машины на столе .
по роду своей работы приходится больше работать с запчастями со склада и так как это все стоит не на машине иногда бывает неудобно видеть результат.
так вот пришла идея сделать " камутатор " чтобы можно было подключать отдельно все части; считиват, програмировать и видеть резулатат .
опыт удался, викладывау фотоотчет
возможность тестирования :
BSI
BSM
ECU
AIRBAG
ABS
INSTRUMENT PANEL
EOBD interface + power and massa
Ответов (1 - 8)
 puss5
сообщение 22.1.2014, 16:32
Сообщение #76676
Спасибо сказали: 8 раз
что то ничего нет :a_aab:
Отредактированно puss5 - 22.1.2014, 16:33
 Zmeiarm
сообщение 22.1.2014, 16:47
Сообщение #76682
Любопытный
в смысле? картинки невидно?
Прикрепленный файл  20140122_123612.jpg ( 115.38 kB )
 vladimir_vl
сообщение 22.1.2014, 17:02
Сообщение #76688
Спасибо сказали: 6 раз
ну приборку ладно, подключишь , увидишь пробег, а что ты этим пробником протестируешь в блоке аэрбаг, бси, эку
 Zmeiarm
сообщение 22.1.2014, 17:07
Сообщение #76689
Любопытный
все что нужно протестировать и перепрограммировать, через EOBD
скажем с помощью AUTOLOGICa или ABRITUSa или даже DiagBox Lexia
Отредактированно zmeiarm - 22.1.2014, 17:08
 Zmeiarm
сообщение 22.1.2014, 17:15
Сообщение #76692
Любопытный
если б только для приборки делал, то не нужно било бы так заморачиваться,
подал напряжение на BSI и вывел от него комуникацю и питание на панельку,
километры уже покажет, цель была в том чтоб сделать автономный коммутатор для
тестирования всех электроных компанентов машины, как раздельно, так и вместе, через EOBD.
могу сделать видео как через это можно например перепрограммировать Arbag модуль на 3 или 5 дверей, или еще что в этом роде :)
Отредактированно zmeiarm - 22.1.2014, 17:18
 darekcz
сообщение 23.1.2014, 2:23
Сообщение #76706
Спасибо сказали: 39 раз
Снимаю шляпу, не знаю зачем это все нужно, но все равно молодец.
 24c04
сообщение 23.1.2014, 6:27
Сообщение #76708
Club
Спасибо сказали: 16 раз
Ну для чего понятно, чтоб к машине по 10 раз не бегать. В обще тоже ставлю :a_aas:
 Zmeiarm
сообщение 23.1.2014, 12:08
Сообщение #76715
Любопытный
спасибо за оценки,
поясню зачем все сделанно.
работаю н а фирме которая занимается продажей запчастей как новых так и БУ.
склад вторичных запчастей немного больше 20 000 000евро.
при разборе машин, электронику почти не снимают , потомучто или привязка
к машине или после аварии невозможно протестировать на данной машине .
задача была поставлена собрать коммутатор для тестировки электорных компонентов
не на машине, возможности перепраграамирования через EOBD.
как по отдельности, так и в комплектации . для продажи уже этих частей в дальнейшем.
привалил
Вчера, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 0:37
