31.3.2014, 11:28
#80664
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Спасибо сказали: 1 раз |
Peugeot 408 2012 года SRS 623 63 50 00 Авто битое хлопнули фронтальные подушки и ремешки.Блок почистил всё гуд. Инфы о ударе в памяти нет.Проблема в следующем.Висит ошибка по подушке водителя обманка у блока висит при подключении "контрольки" и обманки ошибка тухнет.Шлейф порван. Опрос подушки идёт.Опрос по амплитуде как и на пассажирской подушке. Со старого шлейфа срезал разъём и повесил обманку в разъём положение дел не изменилос. В чем проблема понять не могу.. Прилагаю крэшнутый дамп.
Отредактированно Ford - 31.3.2014, 11:29
31.3.2014, 11:57
#80667
Peugeot 408 2012 года SRS 623 63 50 00 Авто битое хлопнули фронтальные подушки и ремешки.Блок почистил всё гуд. Инфы о ударе в памяти нет.Проблема в следующем.Висит ошибка по подушке водителя обманка у блока висит при подключении "контрольки" и обманки ошибка тухнет.Шлейф порван. Опрос подушки идёт.Опрос по амплитуде как и на пассажирской подушке. Со старого шлейфа срезал разъём и повесил обманку в разъём положение дел не изменилос. В чем проблема понять не могу.. Прилагаю крэшнутый дамп. Если контролька и обманка вместе ошибку гасят, значит резистор ты поставил с большим сопротивлением, повесь меньше, например 2,2 Ома. |
31.3.2014, 12:39
#80668
В данный момент такое и висит..Контролька даёт только повышение вольтажа если без неё от 2.43 до 2.48 в вольтах то с контролькой 3.02-3.05. Но на всех остальных подушках висит 0т 2.43-2.48 и всё работает сопротивления везде одинаковые стоят и разъёмы не как на Volvo... загадочка....
31.3.2014, 12:49
#80669
Сопротивление водительской должно быть 4,5 Ом. Преднатяжители соединены последовательно , второй штекер блока, где только два провода желтых и сопротивление тоже 4,5 Ома.
Отредактированно potent - 31.3.2014, 13:11
1.4.2014, 9:01
#80752
Сопротивление водительской должно быть 4,5 Ом. Преднатяжители соединены последовательно , второй штекер блока, где только два провода желтых и сопротивление тоже 4,5 Ома. Интересно.Спасибо буду пробовать так.А как Же тогда на подушке на новой сопротивление 2.2 Ома...по результатам отпишусь. |
1.4.2014, 9:48
#80753
Сопротивление водительской должно быть 4,5 Ом. 2.2 там как и везде, вот только водительские часто ставят 2-х уровневые, поэтому сканер и показывает так. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
1.4.2014, 11:50
#80758
2.2 там как и везде, вот только водительские часто ставят 2-х уровневые, поэтому сканер и показывает так. Спасибо. Не помогло сопротивление в 4.5 Ом..Пишет Слишком высокое, а 2.2 слишком низкое.. |
1.4.2014, 12:14
#80761
Спасибо. Не помогло сопротивление в 4.5 Ом..Пишет Слишком высокое, а 2.2 слишком низкое.. Обычно 2.4 Ома, это классика.. Иногда 2.7 Ома |
1.4.2014, 13:51
#80765
To Ford: Ты же сам уже определил границы в которых нужно подобрать необходимое сопротивление резистора!
Цитата 4.5 Ом..Пишет Слишком высокое, а 2.2 слишком низкое..
2.4.2014, 11:59
#80795
Ребята всем спасибо! Проблему решил. Сопротивление в 5.0 Ом решило всё а 4.5 Ома не прокатило.
Всем ещё раз спасибо. |
2.4.2014, 12:46
#80799
Ребята всем спасибо! Проблему решил. Сопротивление в 5.0 Ом решило всё а 4.5 Ома не прокатило. Всем ещё раз спасибо. Только непонятно, как на 4.5 было высокое, 2.2 слишком низкое, а 5 Ом прокатило :) Может уже там сами немного запутались в тестах. Если двойная подушка и они соединены последовательно, то нужно не менее 4.8 Ома. Но по существу, замечал, плюс-минус сильно играет от длины расположения подушек от блока. |
3.4.2014, 14:31
#80874
AAAA- - пОФФИГ ..
3.4.2014, 14:38
#80875
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 21:54 |
